Текущее время: Пт авг 21, 2026 23:58
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:31
:oops:
Помогите с роутером D-link Dir-330!!!
Вообщем ламер в лице меня допрошивался.
Теперь запускается (хоть как-то можно зайти) только в режиме восстановления консоли, в смысле ресет затем включаем, ждем 15 сек, забиваем в ie 192.168.0.1
Выдает следующее
NOTICE !!
If you upload the binary file to the wrong TARGET, the router may not work
properly or even could not boot-up again.
Предлагает обзор по винту за прошивкой .bin Выбираю родную - вроде какая-то попытка на аплоад, затем "невозможно отобразить страницу".
Сделал другой ход:
запустился в режиме восстановления консоли, как описано выше, запустил родной exe файл-прошивщик. Пишет, что прошиваем, бегут проценты, идет передача данных, роутер моргает усиленно, пишет прошит саксесфулли, и типа сейчас ребут будет. Ребута не происходит. Все так и висит.
При установке на сетевухе, авто ип - роутер не видит вообще!!! подключение ограниченно или отсутствует.
Хана роутеру?
Поможите ламеру! Шо це теперь делать! Орехи им колоть? Так пластмассовый...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:11
пляшу с бубном вторые сутки...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:14
Прошиваешь в краш режиме через интернет эксплорер?
Почитай это наверняка поможет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:17
ну не прошивается он так....
я ж писАл
захожу в update firmware в этом режиме, делаю обзор по винту, выбираю родную прошивку, какое-то время думает и... невозможно отобразить страницу и ничего не прошивается, либо просто тупит минут 20 и ничего не происходит и на роутер НИЧЕГО не передается...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:20
за ссылку спасибо, но ничего не помогает... перепробовал все... :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:28
1. при выключенном питании зажимаем кнопку ресет и ждем 30 сек.
2. Не отпуская кнопки ресет включаем питание (пока идет диагностика я все еще держу зажатой кнопку ресет)
3. Кнопку отпускаем, на компе выставляем 192.168.20.80
4. Рвемся на роутер по 192.168.20.81
5. Открывается аварийный веб-сервер.
6. Заливаем прошивку, долго ждем пока обратный счетчик не отсчитал, кажется 10 мин.
7. Далее передергиваем питание на роутере, ждем пока прогрузиться…
8. У меня с первого раза такая комбинация получилась
9. Пароль и все настройки сохраняются!
p.s.все действия выполнял в безопасном режиме под WinXP
Как на счет этого, пробовал?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
