Текущее время: Вт июн 30, 2026 18:19
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:24
Есть 2 точки: DWL-2100AP и DWL-2000AP+. Обе подключены к локальной сети. Но они недостаточно разнесены друг от друга, то есть находятся в соседних комнатах и "видят" друг друга. И клиенты получается то туда подсоединятся, то сюда, то сразу на обе точки. В результате получается неразбериха.
Пробовал поставить фильтры по МАКам, но неудобно - юзеры тоже мигрируют то туда, то сюда. Нельзя ли как-нибудь "помирить" эти точки, чтобы они работали слаженно. Скажем, если клиент находится ближе к одной точке, то чтоб к другой тогда не соединялся и наоборот ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:54
мб попробовать short only?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:52
Клиент соединяется с той точкой чей сигнал лучше, либо вариант 2, при неудаче соединения по той или иной причине с точкой 1 лучшим сигналом, клиент соединяться с точкой 2 худшим.
Решение только 1но, даешь точкам разные SSID и разносишь их по каналам, точка 1 на 1ch точка 2 на 6ch. Вот такой принцип)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:20
Золотые слова))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:27
Не, тогда придется заводить на клиентах два подключения, и они будут переподключаться...
Есть вариант - попробовать отключить на точках bridge learning
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:34
накуя заводить два подключения?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 00:39
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 05:41
точкам разные ssid профили у клиентов удаляем и выборочно садим их на разные точки и приговариваем: "сканируешь где сигнал выше туда и подключаешься!"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 07:58
Или собрать сетку на точках, которые будут правильно передавать клиента друг другу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 09:51
Автор же сказал - "клиенты мигрируют". То есть каждый раз удалять-сканить? Воообще-то, конечно, все производители карточек для ноутов выпускают и утилиты типа NetSwitch или WirelessMonitor. Что позволяет машине безболезненно преключаться между разными точками. Так вообще-то и WZC это умеет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:02
Всё решилось просто. Сбросил обе точки на дефолты и перенастроил заново :) Теперь никто не воюет. Peace :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:54
клиенты "скачут" по причине одинакового SSID, если дать точкам разные имена клиент никак не может отключитья от Саши и самопроизвольно подключиться к Маше, это возможно лишь если у точек одинаковые SSID
Последний раз редактировалось Alexander74 Сб ноя 14, 2009 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:05
У нас 4 офиса в разных местах города. И у всех одинаковые настройки. В том числе и SSID. И клиенты ездят из одного офиса в другой. Если назначить разные SSID, то надо будет всем делать по несколько (по 4) настройки для разных сетей. Да и клиенты еще разные - Виста, Хрюша ... Неудобно так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
