Текущее время: Пн окт 05, 2026 01:33
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:19
Недавно приобрёл два таких устройства, обоих сразу прошил на
DIR615B2_FW227RUB07Beta06. У меня небольшая локальная сеть,
раздаю инет, на 5 компов, который получаю от провайдера по VPN
через локалку. В целом нареканий к девайсам нет, VPN коннект не
рвётся, порт форвадинг работает. Нагрузка у меня большая, канал
16 мегабит на даун и 4 на ап, загружен очень сильно, народ прилежно качает торренты. Но практически сразу же заметил общую
нестабильность роутера, примерно раз в сутки-двое он тупо зависает,
пинговаться не прекращает, но веб морда не работает и инет отваливается, причём ничего сделать с этим нельзя, только аппаратный ресет, в связи с чем второй девайс я пока установить не могу, ибо это не куда не годится, хорошо хоть первый у меня дома стоит, но бегать за пару км ради того чтоб перезагрузить роутер ручками (.
До этого у меня стоял DIR-100, и с последними прошивками работал просто замечательно, очень стабильно, но он слабоват, его перестало хватать.
Чем я могу помочь решить эту проблему? какую информацию предоставить? Логи я пока все отключил, ибо ещё по DIR-100 заметил что их ведение плохо сказывается на стабильности роутера(память кончается?)
И ещё такой вопрос - есть ли какая-нить возможность отключить на этом роутере NAT? чтоб он работал в режиме static routing? и если нет, то можно ли надеяться что она будет добавлена в новые прошивки? вродеж не сложно..
DIR-615 х 2
Последний раз редактировалось d00mus Сб ноя 14, 2009 17:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:35
Сразу скажу. Я не спец по DIR. Но можно поискать тут на форуме, что народ пишет о стабильности тех или иных прошивок.
Отключить нельзя. И не следует ожидать в следующих прошивках. К сожалению, это общая тенденция.
Отключаемый NAT и исключительная стабильность и производительность у DFL-210. Но он даже б/у обойдется вам дороже DIR-615-го.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:51
Знамо дело, давно уже глаз на него положил,
но пока не по средствам он мне (
Есть ещё хрупкая надежда, что таки запустят на этом роутере OpenWRT,
ещё с весны обещают, ubicom анонсировала SDK, но качать пока что не дает (
DIR-615 х 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:01
У меня тоже DIR-615, как на нём отключить логи? В настройках нашёл только фильтр на показ событий.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:41
тем верхняя строчка галочек - фильтр для отображения лога,
а нижняя - фильтр для событий, попадающих в лог,
я так понял.
Кстати, к разработчикам ещё баг:
глюк со временем на роутере, вчера выставил системное время с моего
компа, седня, он опять завис, перезагрузил путём выключения питания,
и на роутере вчерашняя дата и левое время.
DIR-615 х 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 19:30
я так понял.
Не, там верхняя строчка - источник события, а нижняя - уровень важности. Это всё настройки фильтра.
Вот мне интересно: каков размер лога, и что происходит при переполнении? Затирается по FIFO? Или роутер зависает, и лог после перезагрузки очищается :) ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 21:07
хз, на DIR-100 оно отключалось чётко и ясно и с отключённым
логом роутер работал дольше, у меня DIR-100 1.5 года отпахал,
без передышек, по началу мучался с ним, разное пробовал, с логом
интуитивно нащупал как-то...но реально с логом пару недель работал
и потом тупить начинал, а если лог отключённый то гораздо дольше чухал себя нормально. Может утечки памяти где-то в функциях, чем меньше механизмов работает, тем лучше)
DIR-615 х 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:04
Наверное, для стабильности можно попробовать отключить Stateful Packet Inspection (SPI), ведь оно отслеживает состояние всех открытых сессий. UPnP тоже, отключить проверку новой прошивки.
У меня тоже что-то стал зависать, да ещё днём, когда меня нет дома. Надо искать причины зависонов на выходных...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 17:26
uPNP я сразу отключил, ибо, кроме всего прочего, это ещё и дыра,
со стороны локалки. SPI позавчера отключил, по советам с форума.
Сёдня он снова завис, но уже не так как раньше, раздуплися сам,
веб морда пару минут не открывалась, но инет не пропадал,
и когда открылась, то аптам подключения был 17 часов, обрыва не было.
Проверку обновлений прошивки только что отключил, поглядим что даст.
Хотелось бы услышать мнение представителей D-link..
DIR-615 х 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:33
Ещё один глюк, с веб-мордой, он уже много раз был, но сейчас
я более чётко понаблюдал за этим.
После последней перезагрузки роутер работает более суток,
и как я говорил выше, под хорошей нагрузкой в виде закачки торрентов несколькими юзерами. Сейчас попытался зайти на роутер, посмотреть логи, не с первого раза, не со второго это получилось, веб морда не открывалась, но пинг при этом был и инет работал, а открылся кое-как с 5 раза, но с косяками, после обновления страницы вроде вошёл, сразу в раздел статуса, кликнул по подразделу лог и всё, белая, чистая страница вместо этого..Раньше я не доводил до этого, и когда с первого-второго раза не мог зайти на роутер то я просто его перезагружал кнопочкой.
DIR-615 х 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 20:51
Я опытным путём выяснил размер лога, включив функцию "E-mail log on log full".
Так вот, размер около 200 килобайт, а при заполнении наиболее старые события затираются. После презагрузки лог очищается, отсюда вывод, что он съедает некоторое количество RAM.
К техподдержке: хотелось бы иметь возможность отключить ведение лога!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 23:17
подпишусь!
и ещё отключение NAT!
и просмотр активных соединений с раскладкой по юзерам,
как было в DIR-100, а не тупо список ВСЕХ соединений,
которых у меня обычно 500-600, этож совершенно бестолково!
Ну что мешало нормально сделать? ведь делали уже так!!
DIR-615 х 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:05
Слушай, d00mus, у меня примерно такая же проблема с этим говноизделием D-Link.
Примерно раз в сутки происходит следующее: лампочки на самом DIR 615 горят зеленые как и положено...но 192.168.0.1 вообще не пашет, интернет отваливается полностью.
Выдергиванием питания из роутера и втыканием обратно это не лечится.
Помогает только сброс настроек (кнопка на самом роутере сзади) и установка заново всех настроек с последующим ребутом.
Просьба отписаться тут у кого такая проблема возникала и как ее решить.. вообще собираюсь в сервис центр тащиться..но все же...может тут кто поможет.
Способ подключения-статический IP. Интернет канал узенький (512 килобит, но используется постоянно на 100%. Может такое быть из-за перегрузки? И если у него не хватает мощности на ТАКОЙ интернет, то что с ним будет когда интернет будет шириной в 10 мегабит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:27
Давайте быть конструктивными: при возникновении проблемы нужно её максимально диагностировать самостоятельно, первый раз что ли.
О результатах нужно написать тут, на форуме. Версия прошивки, какие были применены настройки до зависания, сколько был аптайм, интенсивность использования, количество клиентов, вид подключения кабель-вайфай, пингуется-нет, телнетом заходит на "telnet 192.168.0.1 80" и т.д.
Только так техподдержка может отловить баги и внести исправления!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 20:09
Техподдержка чего? Я купил полуфабрикат, который не работает ( поскольку изначально на нем стояла конченая прошивка 2.25, которая "резала" скорость интернета и локалки примерно на 70-80%). И я потратил на доводку этого полуфабриката практически неделю (большую часть этого времени перечитывал десятки тем по решению ПРОБЛЕМ с этим агрегатом и способы решения...). Но видимо не все дыры залатали еще и неизвестно что этот полуфабрикат преподнесет мне завтра. Сегодня например из-за этого псевдо роутера сорвалась онлайн конференция важная...ибо роутер "устал" и ему захотелось отбросить копыта в результате я опять потратил час на сброс всех настроек и настройку интернета заново. Сколько еще часов украдет у меня этот полуфабрикат???
Они уже 7 месяцев не могут довести до ума прошивку.
Когда они ее доведут до ума этот говноаппарат уже снимут с производства.
Моя диагностика как обычного пользователя простая: я уже описал все в предыдущем посте это.
Прошивка бэта версия последняя 2.27 какая сейчас лежит на сайте D-Link. Клиент один-домашний ПК соединенный обычным кабелем, который идет в комплекте к DIR615.
Аптайм не имеет значения ибо он каждый раз разный был.
Во время отрубания ничего не пингуется вообще. В том числе и сам роутер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 199
