Текущее время: Пн ноя 02, 2026 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:09
DSL-2640U/BRU/D (h/w ver: B2)
прошивка SZ_DSL-2640U_3-06-04-2700.A2pB021c.d19b
проблема:
1. при работающем инете (все сайты грузятся) отваливается u-torrent: при этом внизу желтый знак вопроса и проверка порта пишет порт открыт (на этих же самых настройках 2 модема 2600 работали на ура 24/7) и не скачивает, не раздает
2. при попытке обновиться этим пишет "Fatal error during image uploading" и видать откатывается на прошлую прошивку
прошу помочь, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 06:39
появились в хозяйстве два чуда 2640-с1 и 2600-с1,сразу перешил оба(1.22),один рядом с системником на dsl, другой в тумбочке на SAT ресивере стоит - шару по Wi-Fi от 2640 берет(провода очень мешали).Вот уже три дня полет нормальный,вначале была проблема 2600 в клиентский режим вогнать,чтоб инет по Wi-Fi БРАЛ, но всё срослось...Нормальные железки.Да и греются приемлемо...у меня был 2540-с1,так у того с одетой крышкой башню рвало так,что перешивать приходилось пока кулер не врезал.А эти ничего,стабильно пашут.
Последний раз редактировалось conler Ср ноя 11, 2009 07:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 06:48
проблема:
в крэш режиме перешей(удерживая ресет включи модем,держи ресет 20 секунд-отпускаешь,заходишь 192.168.1.1-выбираешь файл прошивки-жмешь залить.Тока zip распакуй,img лить нада.),или название переименуй на восемь символов,также img.(вообще прошивку под свою ревизию платы льёшь?)
да и порт торрент-клиента открыть не помешает(в NAT-VirtualServers прописываешь IP машины,на которой клиент установлен и номер порта на котором этот клиент пашет (надо в в настройках торрент-клиента номер порта неменяемый при запуске ставить) )
удачи!
Последний раз редактировалось conler Ср ноя 11, 2009 09:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 07:14
to mirak: насчет портов почитай в сообщении выше- NAT...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 07:26
почитал я сей форум... так и есть...очередные жигули...только чтоб эти модемы пользовать надо не гаечные ключи а паяльник из рук не выпускать.БОльшая часть проблем из-за некачественных э-литов по питанию и экстремальный темпепратурный режим.Кому нравится с аппаратурой возиться-лучше не придумаешь подарка! :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:00
conler шью свою версию, есно разархивировал
как IP компа посмотреть? порт любой можно назначить?
пасиб
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:54
как ? порт любой можно назначить?
пасиб
IP компа посмотреть можно много как,проще обьяснить так-на веб морде модема щелкни вкладку ARP-там адреса устройств(99% что 192.168.1.2)
в настройках соединения торрент-клиента снимаешь галочку "случайный порт при запуске",там и номер его увидишь.(вообще-то рекомендуют чтоб начинался от 50000,или вписать или нащелкать)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:04
помогите мне с этим девайсом!!!
пытаюсь его первично настроить,
горят индикаторы Power, adsl, lan, internet, wi-fi -зеленым,
а я не могу с ним соединиться по адресу http://192.168.1.1/
уже все провода 5 раз перепроверила,
и через диск инсталяции на шаге где проверяется соединение с интрернетом вдает ошибку...
у меня сзт авангард ,
пробовала и настроки ip автоматически получать и вручную прописывала- не помогает!
помогите!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:55
conler вообщем в креш режиме таже фигня, пишет:
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
вот мой модем
судя по данной ссылке мой выбор это:
Для ревизии: A1, B1, B2
Рекомендованная прошивка: 3-06-04-3H00
Инструкция по обновлению прошивки
Список изменений
почему тогда ничего не прошивается?
хелп ми
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 20:16
MishGUN, вот по этой ссылке заливай ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... e/RU_1.12/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 20:25
помогите!
а как такое может быть что всё горит и ничего не работает? Либо конкретнее,либо в соседнюю ветку к экстрассенсам с телепатами... :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:05
вот мой модем
Список изменений
хелп ми
Модераторы и знающие, всё таки какую версию прошивки мне качать?
По внешнему виду у меня это, по наклейке снизу это, какую прошивку качать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:36
Официальный форум производителя, восемь человек модерируют раздел - может кто-нибудь из модеров ответит на мой вопрос???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:42
смотрим здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... eadme.html
судя по всему, у тебя старый добрый 2640U. как и у меня.
значицца ждет тебя дорога к 3-06-04-3H00
для прошивки:
качаем
раззипуем
сбрасываем модем на заводские установки
своей сетевухе присваиваем 192.168.1.2 подсеть 255.255.255.0
лезем на модем с помощью ИНТЕРНЕТ ЭКСПРОРЕРА 192.168.1.1 (при этом всякие приблуды-файерволы выключены должны быть)
идем в закладку обновления
указываем путь к фирмваре
прошиваем
снова на заводские установки
настраиваем
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 19:05
всё именно так ... и получаем "Image uploading failed. The selected file contains an illegal image" или Fatal error during image uploading
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
