Текущее время: Пн окт 05, 2026 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка utorrent
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:26
Маршрутизатор lb-604
Что имеем: Сеть, разведенную на 2 машины. Сеть работает прекрасно. Торрент так же прекрасно качает, но раздает очень слабо.
http://i077.radikal.ru/0911/36/33f44c7baa32.jpg Скорость раздачи 21,5 кБ,\сек - это просто рекорд, обчно 1-3-5 кБ. Читал, что нужно перебросить порты,(у меня 50445) - торрент говорит, что порт закрыт....как открыть я не знаю) сделал так - на сколько правильно смотрите -
http://s45.radikal.ru/i108/0911/e9/e26f3b5242ed.jpg
Еще в торрент клиенте горит красный кружок, всплывающий тултип говорит а том, что брау\роут ограничивают сетевой траффик. Нужно открыть порт.
Вопрос- как сделать так чтобы торрент не ругался(сейчас горит красный кружок, а нужен зеленый), ну и хорошо раздавал??? Зараниее СПС
 Заголовок сообщения: Re: Настройка utorrent
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:39
На сайте в частозадаваемых вопросах (FAQ) есть инструкция по проброске портов для торрента.
Только она рассчитана на роутеры серии DIR.
В вашем случае надо взять эту инструкцию, пролистать до того момента где начинается описание проброски портов вручную, и выполнить то же самое (по логике) только применительно к DI-604.
Для общей профилактики проверьте последняя ли у вас прошивка стоит.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 18:35
Все сделал. Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:32
Нет, не закрывать. Прикрепить. За последние несколько дней ты третий или четвертый с этим вопросом.
Я так понял, все заработало?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 02:00
Поторопился я конечно. В какой то момент значок стал зеленым, но теперь опять красный - пишет, как и прежде "Роутер ограничивает сетевой траффик " Что после этого делать уже - пока не знаю, завтра спрошу админа на работе, может чем поможет..
UPD: Подружил роутер с торрентом по средствам UPNP прикольно, как только задал новый порт у торрента, в роутере он меняется сам автоматически, причем в оба конца, но знаете что- легче не стало((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 03:40
А проще всего было отключить параметр выбора случайного порта в uTorrent (в этом и была Ваша проблема) и сделать ручной проброс. А теперь, когда включена UPnP, любой вирус может также легко открыть нужный порт на роутере и смысла в роутере в качестве аппаратного фаервола нету.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 06:40
Смысла в роутере как в аппаратном фаере не было изначально. Фаирволл ставится отдельно, аппаратный или программный - решает юзер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 06:41
Dima G. писал(а):
любой вирус
От "любых вирусов" существуют антивирусные программы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 06:54
kneker писал(а):
Dima G. писал(а):
любой вирус
Ну тут каждый сам решает, стоит ли увеличивать вероятность заражения компьютера или нет :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 07:00
У кого не было? У Вас или топик-стартера?
И смысл в отдельном фаерволе, если в сетке домашней он уже есть? А насчет программный....топик-стартер с трудом порт сумел пробросить в простенькой программке, много ли шансов, что настроит программный фаер лучше, чем это уже реализовано в lb-604, где все порты по умолчанию закрыты? :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 08:02
Во всяком случае, если выполняется всесторонняя защита компьютера, и предполагается возложить на "входной" маршрутизатор функции фаера, то на его месте должен быть прибор покруче чем бюджетный роутер для SOHO-сетей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 08:09
В DIR-100 или DIR-300 есть? Но это фаер начального уровня, довольно грубый в возможностях конфига.
Задача маршрутизатор - не фаирволлить, а маршрутизировать:
Маршрутиза́тор или роутер, рутер — сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%BE%D1%80
У программный фаеров тоже все порты сначала закрыты. Затем, с первых минут работы, включившийся "режим обучения" запрашивает у юзера правила для приложений, которые вдруг стали ломится в сеть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 08:11
Блин, ну бесит UPnP - кто же мешает его вырубить и выполинть проброску портов вручную? В FAQ описано 2 способа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:06
Пробросил порт вручную в оба конца, UPNP отключил эффекта 0
ps сделал как на картинке http://s45.radikal.ru/i108/0911/e9/e26f3b5242ed.jpg в rуmote ip поставил 255,255,255,255. Вопрос правильно сделал и если нет, то как будет правильно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:16
[quote="gammerВопрос правильно сделал и если нет, то как будет правильно[/quote]
Скриншот из uTorrent (Настройки-Соединение) покажите.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
