Текущее время: Вт июн 30, 2026 15:23
 Заголовок сообщения: внешняя антенна, RP-TNC и пр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:27
Есть потребность в соединении типа мост, в компании даже точки уже есть, но есть проблемка в антеннах. Мост хотим направленный, по улице, соответственно антенны Outdoor. Расстояние - примерно 300-500 метров. Точки доступа Cisco AIR-AP1231 :(
Вобщем-то к точкам претензий нет (какие есть), но с оригинальными антеннами и кабелями как-то туго - нет нигде в наличии, а на заказ долго ждать. Поэтому смотрим в сторону D-Link, а именно ANT24-1201 или ANT24-1801, и кабель ANT24-CB06N. Собственно вопросы следующие:
1. Непонятка по разъемам - у Cisco RP-TNC, у D-Link RP-SMA. Есть ли переходники? Возможно ли их вообще состековать в данной конфигурации?
2. В условиях прямой видимости вдали от источников помех эти антенны покроют нужное расстояние? У Cisco смотрели AIR-ANT2506, 300м для 54Мбит/с расчетных они приводят, а на сайте D-Link расчет только для 11Мбит/с и с разделением на внешние/внутренние точки. По усилению сигнала D-Link превосходит намного.
Знатоки, не проходите мимо, помогите советом! :) Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 09:26
RpTNC - это фирменный прикол цыско.
кабели/ переходники посмотрите на wifilab.ru (адрес по памяти, но найдете есличе)
Антенна замечательная, работает на 100 метров вполне пристойно в прямой видимости. Для ваших целей не подходит. Ибо всенаправленная.
Упаси вас боже ориентироваться на расчетные показатели.
/Ибо 300 метров Цыска считала между Цысковской точкой с этой антенной и цысковским клиентом с неизвестной (!) антенной.
Так вот среднестатистический ноут по чувствительности будет в два раза хуже расчетного цисковского клиента.
На 54 мегабита ваша цыска с вероятностью 99% будет залочена на 50 миливатт, на 11 мегабит - на 100. Отсюда разница в покрытии. (кстати... несмотря на видимую разницу в цифрах, разница в покрытии - около 25%)
ANT24-1801 вам вполне подойдет, если денег не жалко.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:24
Ну это предварительное ориентирование на местности, надо же как-то поиски начинать :) Для этого расчетные и берутся.
Соединение будет между двумя аналогичными устройствами с двумя одинаковыми антеннами, поэтому асимметрии быть не должно - либо работает, либо нет.
Про всенаправленную проглядели :( Есть другой вариант, но подороже - яги AIR-ANT1949. Но по цене она довольно сильно проигрывает той же ANT24-1801. Денег все таки жалко, но и мост сделать нужно.
Осталось с переходниками решить вопрос :) Спасибо за наводку!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 22:33
На расстояние до 500м вполне смогут работать и две ANT24-1201.
Что касается переходников - возьмите в качестве удлинителей кабель ANT24-DLK3M. Сам он является переходником с антенных разъемов N-type на RP-SMA, но в комплекте присутствует и дополнительный переходник RP-SMA/RP-TNC.
Вообще же, на вашем месте я бы заказал необходимые по мощности антенны и кабельные сборки с нужными разъемами в любой специализированной организации - тот же Бестер или МирАнтенн.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:45
Отвлекаясь от темы.. и говоря об антеннах...
Цыско - дорого. Ога. Но хо-ро-шо.
Дылинк... он.. он.. дешевле чем цыско.
Но антенн дылинк... не делает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
