Текущее время: Ср июл 01, 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Точка доступа с DHCP-сервером
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:06
Всем доброго времени суток!
Подскажите, кто сталкивался, есть ли такая точка доступа(или беспроводной маршрутизатор) с функцией DHCP-сервера, которая позволяет настроить раздачу DHCP так, чтобы автоматически адреса выдавались только беспроводным подключившимся устройствам, и не выдавались устройствам в проводном сегменте?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:41
Любая точка доступа, например DWL 2100.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:22
Alexander74, тут вы не правы.
Действительно, если в сети есть DHCP-сервер, и на точке/маршрутизаторе включить DHCP, то беспроводной сегмент с большой вероятностью будет получать адреса от DHCP точки, но и устройства в проводном сегменте могут получать адреса с него - тут уж все зависит от задержек в СКС.
Однозначно этот вопрос можно решить, только поставив между проводным и беспроводным сегментами маршрутизатор. То есть использовать либо проводной роутер + точку доступа, либо роутер с беспроводным модулем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:29
AndreTM, если я вас правильно понял, то можно взять например роутер с беспроводной точкой доступа на борту и подключить его в имеющийся сегмент WAN-интерфейсом?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 20:36
DHCP Enable
1) DWL 3200 -> LAN -> Switch 8p = DHCP = NO
2) DWL2100 <-(WDS wiht AP)-> DWL3200 -> Switch 8p = DHCP = YES от DWL2100
практика!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 08:38
Блудо это, DHCP на точке.
DHCP должно раздавать устройство, которое является шлюзом по умолчанию.
От того роутер - правильный метод.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:56
Alexander74, то есть в первой указанной вами конфигурации точка доступа DWL 3200 не раздает DHCP в проводной сегмент?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:34
8) да и не важно какая это будет точка 2100 или 3200
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:36
Если сети сложные согласен, если одна точка то удобнее в ней задавать нужные тебе адреса без всяческих усложнений
Но самое главное с DHCP проще отследить клиентов, нежели писать адреса вручную
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:07
Всем огромное спасибо за подсказку!
