Текущее время: Ср июл 01, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: DIR-130 низкая скорость
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 23:26
Добрый вечер.
Роутер DIR-130. Прошивка 1.21. К роутеру приходит интернет со скоростью 30Мбит. Коннект осуществляется через Russian PPTP (Dual access). Но крайне низкая скорость через роутер. Если создавать отдельное подключение на компе, то скорость в норме, а через роутер выше 8МБит не поднимается. Есть ли решение данной проблемы? Или какие-нибудь хитрые настройки в роутере, которые эту скорость регулируют.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:46
Нет. Для увеличения скорости используйте просто PPTP подключение. Возможно в будущем это проблема будет исправлена.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 02:07
Решена ли данная проблема??
Почему в настройках простого PPTP соединения отсутствует MAC адрес и второй DNS, возможно ли как-то это увидеть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:05
up
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:53
Попробовал я простое PPTP подключение. Проблема осталась. Если при подключении StaticIP и поднятии VPN с машины входящая скорость порядка 40 Mbt/s, то при поднятии любого VPN с девайса скорость не превышает 5 Mbt/s. Падение просто разительное.
Очень интересует вопрос когда данная проблема будет решена?? И будет ли вообще решена??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 14:46
Ну хоть какой-то ответ можно услышать?? Выкидывать девайс и покупать новый или стоит подождать???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 21:01
перепрошей по новой с резетом мне помогло но не на много с 800 кб сек скорость поднялась чудным образом до 1700 как и положенно при моих 15 мегабитах... подключил себе 36 мегабит скорость хз почему не поднялась купил ща DI 704 походу такаяже фигня... обламывает...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:45
Да я и так на последней прошивке.... при моих 10 мегабитах скорость выше трех не поднимается.....
Очень жаль, придется видимо открыть окошко и бросить подальше сей девайс. И купить новый, но уже точно что это будет не ДЛинк. Разочаровался я в Длинке. (((
 Заголовок сообщения: Re: DIR-130 низкая скорость
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 09:28
Решена ли проблема низкой скорости Russian Dual Access на последней прошивке?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
