Текущее время: Ср июл 01, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: помогите с настройками DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:48
Доброе время суток!!!! я не спец в этих делах, но подключил dir-300 как должно быть, по проводам интернет (голден-телеком с vpn) работает. Но вот по wifi сеть отпадает в течении 1-2 мин. и показывает ошибку при повторном подключении 736 что-то с TCP/IP. и тут я разобраться уже не могу мозгов не хватает. У меня 2 ноутбука (один с вистой, второй с XP). А надо сделать интернет по wifi дома.
P.S. Прошивку поменял на последнюю с офиц. сайта d-linkа.
Пожалуйста помогите.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:08
Проверьте настройки протокола TCP/IP на ноутбуках.
Если вы используете DHCP в DIR-300 - на ноутах адреса должны получаться автоматически, из указанного вами диапазона, плюс в качестве шлюза/ДНС должен выдаваться адрес роутера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:15
дело в том что у меня динамический ip и ip и dns получаю автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:19
Ну я понял, что автоматически. Но откуда? От роутера? Или от Голдена (то есть кабель провайдера вы воткнули в LAN)?
Почему и говорю - ПРОВЕРЬТЕ, какие адреса назначены.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:38
Кабель провайдера включён правильно, и по настройкам все сделал по новому как говорится с "0". Но проблема осталась. А самое интересное по кабелю ловит инет нормально без проблем, а по wifi все таже проблема соединения с vpn скидывает (регится и тут же скидывается). подскажите что сделать может в vpn что-то новое прописать-даже не знаюююю......
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:58
и еще когда один ноут на проводе через dir, а второй врубается в wifi пропадает сеть в обоих ноутах....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 08:40
Вы VPN подымаете на роутере или на ноуте?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:51
Доброе время суток!!!! через роутер сеть по проводочку ловится и выходит в и-нет через vpn со стабильной связью. переходя в режим wifi сеть на роутер есть. а в vpn не проходит. скидывает связь wifi пишет ошибка 736. но ноут к сети роутера подключается в wifi. А что такое поднять vpn???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 14:59
я пас.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 08:48
Добрый день!!! все получилось. не до петрил вначале. но теперь проблемка с портами в dir-е и torrent-е. может подскажете. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 17:53
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
