Текущее время: Ср апр 08, 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Dir 320 с переходником lpt - usb
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:13
Будет ли работать Dir 320 с переходником lpt - usb?
У меня есть принтер, я хочу его подключить с роутером, но у него интерфейс lpt.
Или как сделать так:
Компьютер 1 подключен к роутеру через штур, у него есть lpt вход. Он включен постоянно.
Компьютер 2 подключен к роутеру через вай-фай.
На компьютере 1 открыть общий доступ к принтеру. И на компьютере 2 добавить тот принтер.
Я вроде все так делаю, но не получается найти принтер на компьютере 2.
Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Dir 320 с переходником lpt - usb
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:38
А как ищешь? Комп 2 пингуется?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:01
Для LPT-USB адаптера достаточно специфичные драйверы, поэтому не факт что работать будет.
С другой стороны, в вашей схеме с компьютерами все должно быть ОК, проверяйте именно компьютеры. Принтер через вайфай будет работать нормально.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 22:53
Да вот решил с компьютера 1 пингануть компьютер 2 и 100% потеря, с компьютера 2 компьютер 1 пингуется.
Может что-то програмно? на обоих компьютерах стоит КИС, больше вайрволов нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 23:23
КИС на время отключить(вообще не понимаю, зачем программный файервол, если есть аппаратный).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 22:40
Даже с отключенными КИС c компьютера 1 не пингуется компьютер 2. Если трассеровать, то *** везде (во всех 30 прыжках)
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 18:39
Хотелось бы вернуться теме, вынесенной в заголовок.
Приобрел этот дивайс, прошивка родная заводская. Сеть настроилась. При установке принтера (меню Printer Setup в WEB-интерфейсе) дело доходит до запроса драйверов принтера и далее никак - никакие драйвера (ни принтера, ни переходника) не принимаются.
Пробовал подключить принтер как указано в http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html Принтер якобы бы устанавливается нормально, только при попытке распечатать на нем ставит документ в очередь на печать и на этом все встает.
Можно ли как-то подружить DIR-320 с принтером, или случай безнадежный и придется покупать новый принтер?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 16:03
Не будет. Для преобразователя интерфейсов потребуются свой драйвера, он будет ждать их со стороны USB-интерфейса, естественно не дождется, потому-что там не USB-порт компа, а роутер.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 16:04
Если адреса компьютерам назначались вручную, то возможно что проблема в маршрутах.
Включите DHCP на маршрутизаторе если не включен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 16:05
1. Меняем прошивку на последнюю с ftp.dlink.ru
2. Ваш принтер есть в списке поддерживаемых принтеров для данной модели маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:35
1. А какую версию Вы порекомендуете, бета-версию или официальную?
2. К сожалению, моего принтера (HP LJ 1100) там нет. У принтера разъем LPT, на ноутбуке - только USB. Сейчас они подключены через такой переходник. Ноутбук иногда приходится таскать по квартире (на кухню или в детскую), и поэтому хотелось бы по максимуму избавиться от проводов и подключить принтер к роутеру.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 21:32
Бета тоже официальная. Последнюю бету.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:50
У меня в рабочем кабинете стоит такой.
Вам нужен принт сервер HP JetDirect 170x. Попробуйте взять б\у-шный, дешевле обойдется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:23
Посмотрел цены на сей дивайс и пришел к выводу: технически похоже это то, что нужно. А вот по деньгам - немного добавить и можно купить новый принтер.
Пожалуй, такое решение не подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 06:12
Я на это и обратил внимание, когда сказал что можно попробовать найти б\у-шный. Когда меняют принтер на более современный, то иногда остаются принт-серверы (буквально без дела, болтаются в ящике с IT-хламом). Киньте объявление на каком-нибудь местном форуме, может у кого остался, т.к. модель 170х довольно распространенная.
Тем более - это LPT. К современным принтерам, работающим через USB его не прикрутишь, т.е. вероятность что он у кого-то валяется без дела очень высокая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
