Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:36
 Заголовок сообщения: DL-614+ и подключение к WAN через DSL-300T
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 23:01
Добрый вечер всем. Прошу поделиться опытом, если у кого такой имеется.
Проблема в следующем: Необходимо подключить 2 компа, соединенные в домашнюю сетку с помощью DL-614+, к сети провайдера через DSL-300T. Провайдер выделил IP адрес, DNS, адрес шлюза и маску подсети. Все это должно работать при Bridget LLC encapsulation. Если я подключаю выход WAN DL-614+ ко входу Ethernet DSL-300Т, и прописываю выданный провайдером IP для WAN секции DL-614+, то ничего не работает. Если я пишу этот IP для DSL-300T, то какой IP я должен прописать для WAN секции DL-614+? И можно ли вообще с помощью такой связки обеспечить подключение домашней сети к сети провайдера? Если я использую только модем, то подключение есть. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 09:24
DSL-300T ставим в режим моста. Параметры, выданные провайдером, вписываем в секцию WAN маршрутизатора. Компьютеры во внутренней сети ставим в режим автоматического получения всего. Все должно работать. Не забудьте прописать ДНС.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 13:04
Огромный пасиб! Все заработало, но я столкнулся с проблеммой: VPN соединение не хочет работать одновременно на двух машинах (пишет, что такие имя пользователя и пароль недопустимы в этом домене), IP адрес в локальной сети провайдера не важен, но необходим для установления VPN подключения. Возможна ли одновременная работа двух VPN соединений по одному IP адресу?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 14:02
В WAN выбираем Others PPTP Static, заполняете параметры, работает с pap или chap шифрацией, те вы VPN поднимаете на DI-614+, и через этот тунель могут ходить и не только 2 ПК. Или уточните какой у вас VPN для более полного ответа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 18:58
IP Address : 10.4.151.130 (Выдано провайдером)
Subnet Mask: 255.255.240.0 (Выдано провайдером)
Server IP : ? (какой IP подразумевается? я вводил тотже который раньше использовал для VPN подключения (10.0.0.10))
PPTP Account: (вводил логин для VPN подключения)
PPTP Password: (вводил пароль используемый для VPN подключения)
При этих настройках умирает локальная сеть провайдера, а вместе с ней и VPN подключение! (мне кажется одно без другого работать не будет)
Правильно ли я настраиваю закладку Others PPTP? Надо ли менять при этом настройки модема (провайдер работает с Bridget LLC encapsulation)?
Заранее спасибо.
P.S. В службе техподдержки мне сказали, что используют chap шифрацию
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 06:09
Что DI-614+ пишет в лог при подключении по PPtP ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
