Текущее время: Чт сен 10, 2026 12:27
 Заголовок сообщения: очень нужна помощь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:31
Помогите установить пароль на Wi Fi маршрутизатор Dir 320!
Я начал это делать и в пункте Wireless Security Mode выбрал Enable WEB Wireless Security(basic) затем ниже выбрал 128 bit и ниже написал свой пароль, после чего ноутбук , на котором я все это сделал, в нет не заходит и вообще сеть не находит!
и как определить 64 bit ставить или 128?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:43
То, что ты поставил - слабая защита. Ставь WPA2, как на картинке. Ключ "Parol123" замени на что-нибудь своё, но не меньше 8-ми знаков. Точно так же всё настрой и на своём ноутбуке.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:51
ой спасибо огромное!!!
тоесть когда я буду подключаться к своей сети он будет запрашивать пароль, да?
прост у меня и ноут и комп!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:54
Зачем? Будет просто шифрованная передача данных по Wi-Fi. Ну, например, чтобы соседи не смогли попасть в твою домашнюю сеть или пользоваться интернетом. Ни ноут, ни комп ничего запрашивать не будут.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:55
Тоесть ежели мой сосед найдет мою сеть, зайдет на неё и ему будет сказано ввести пароль?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:01
Да, в режиме WPA-Personal будет запрашиваться указанный Вами пароль при ПОДКЛЮЧЕНИИ клиента к сети.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:04
ясно)
а почему у меня после всех этих настроек у значка подключения к сети стоит желтый треугольник с восклиц знаком и написано подключено с ораниченным доступом?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:18
Это значит, что есть несовпадения в настройках роутера и ноута.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:22
а почему это возникло?
настройки сети надо изменить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:26
Настройки шифрования должны быть идентичны.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:33
тот пароль который я ввел нада написать в свойствах беспроводной сети и написать тип шифрования WEP? прост вообще в нет не входит(
прост до того как поставить пароль WPA2 с 8 цифрами у меня был просто wep с 10 цифрами!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:36
ааааааааааааааааааааааааааа
все понял))))
извините а вы по поводу вирусов из контакта посоветовать можете?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:30
ясно)
Не забудьте еще DHCP-сервер в маршрутизаторе включить (ну или проверить, чтобы был включен).
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:32
Ответ на оффтоп автора.
По поводу вирусов из фконтакта вам посоветуют на форумах антивирусных компании.
У доктора веба и касперского есть отличные русскоязычные форумы, где народ "сто собак съел" занимаясь убиением всякой заразы на своих компах.
