Текущее время: Вс авг 16, 2026 08:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:46
все, отмучился - при перепрошивке убился роутер.
сначала прошился- вместо интерфейса - белая страничка и "this is a test page", после ресета - при включении просто горит лампочка power.
Как-нибудь его оживить можно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 18:03
Quant_85 писал(а):
Quant_85 писал(а):
День добрый!
Купил роутер, но никак не могу настроить его толком. Помогите пожалуйста.
Вобщем, настройки подключения к провайдеру прописал: Russia PPPoE, статический IP и т.д. Всё то же самое, что и было на главном компьютере до подключения роутера. Всё нормально коннектится, значок подключения горит "Internet Online". Компы к роутеру подключил, все компы друг друга видят прекрасно.
НО, ни с одного компа не получается зайти в интернет! Его просто нет на компах.
Проблема решилась!
Оказалось, роутер не пускал в интернет из-за того что на компах IP адреса были прописаны вручную, а не присвоены встроенным DHCP-сервером. Хотя адреса были точно такие же. После включения автоматического присвоения IP, всё подключилось.
Ну естественно. ведь вместе с IP-адресом комп получил маршрут по умолчанию - адрес маршрутизатора.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 18:06
В частозадаваемых вопросах есть алгоритм реанимации роутера.
А вообще странно.
С какой прошивки на какую прошивал? Блок питания роутера перед перепрошивкой включил через бесперебойник на всякий случай?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 20:57
Если не сложно, объясните пожалуйста, в чем же разница? Ведь IP-адреса остались те же самые, что и были, только теперь они назначаются автоматически DHCP-сервером, а роутер (web-админка) был доступен всегда, и роутер видел все компы.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 01:15
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. Купил роутер dir-300 и начались проблемы, не находят меня в контр страйке , никто не может ко мне подключиться не в одной игре, а до покупки роутера всё было нормально, IP внешний фаервол и антивирус отключены, прошивка 1.05. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:43
А маршрут по умолчанию (в настройках - основной шлюз) вы вручную прописывали?
Ведь для того, чтобы заработал транспорт TCP\IP мало просто IP-адреса и маски подсети. Надо еще указать пакетам куда им лететь, в поисках всех узлов, не лежащих в домашней подсети.
А при выдаче адреса по DHCP все происходит автоматически.
Quant_85 писал(а):
роутер был доступен всегда и роутер видел компы
Ну а куда бы он нафиг делся, работая в пределах подсети? И все компы должны были его видеть, и он все компы.
Но кроме всего прочего, компы должны знать, что кроме домашней подсети есть еще другие сети, и путь к ним лежит через узел, названный "основным шлюзом". Если они это знают - все работает.
Кстати, DHCP попробовали? Заработало?
Последний раз редактировалось kneker Сб ноя 07, 2009 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:50
На многих игровых серверах (да и вообще в инете) есть простенькие инструкции с 2-3 картинками по решению данной проблемы.
Как правило, делают что-то одно:
1. Пробрасывают порты врукопашную
2. Пробрасывают порты средствами UPnP (поддержка этой фичи есть и в DIR-300 и в Windows XP\Vista\7
3. Выносят игровой комп в зону DMZ. Вариант не очень желательный, с точки зрения безопасности, зато эффективный "как два пальца об асфальт"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:53
Спасибо за ответ. А не можешь поподробнее рассказать? просто я не особо разбираюсь в этом,как перебросить порты и почему через dmz не безопасно?((( и чтобы люди из другогй страны могли подключиться набрав мой внешний IP, например в футбол.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:32
DMZ небезопасно потому, что ты этим как бы выносишь компьютер за пределы защиты файрволла (в маршрутизаторе).
Теория тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/DMZ_(%D0%B ... 1%82%D0%B8)
Обрати внимание на это из статьи:
В случае использования домашних (SOHO) маршрутизаторов и точек доступа под DMZ иногда подразумевается возможность «проброса портов» (PAT) — осуществления трансляции пришедшего из внешней сети запроса на какой-либо порт маршрутизатора на указанный узел внутренней сети.
Т.е. по идее, если у тебя комп используется в основном для игры, и военные тайны на жестком диске не хранятся, да еще учетная запись имеет пароль, и винда не старее чем ХР сервис пак 3 - добавляй IP-адрес компа в настройки DMZ в маршрутизаторе, и у тебя должно все сразу заработать.
Если вручную: надо выяснить, какой порт (номер порта) использует игровой сервер на твоем компе, и этот порт в маршрутизаторе надо перенаправить на одноименный порт игрового компа. Есть там опция перенаправления портов.
Теория по сути перенаправления портов:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%B5%D1%81
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 15:03
Knecker,Спасибо большое за ответ! Попробую через DMZ запустить сервер CS, пробовал перенаправление портов (картинку прикрепил) не получается,все равно внутрений ip пишется. Попробую через dmz,отпишусь,сейчас пока нет возможности проверить(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 16:37
Нужно ещё пробросить:
TCP 27020 - 27050
UDP 1200
UDP 27000 - 27015
Более подробно тут https://support.steampowered.com/kb_art ... p_faqid=11
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 18:39
Всем спасибо большое за помощь! всё получилось! :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 19:20
Получилось применяя DMZ или каким-то другим образом?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:20
Quant_85 писал(а):
Quant_85 писал(а):
День добрый!
Проблема решилась!
Ну это не решилась проблема... Это просто чудо какое-то!!!
 Заголовок сообщения: Re: диртриставеды
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:25
kneker писал(а):
Vlasssov писал(а):
У меня вопрос к сотрудникам d-link - где взять последнюю прошивку?.
Бери эту:
ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmw ... 5_96mg.bin
Проверена. Кстати, именно после нее IP-TV мультикаст заработал как следует.
А вот такая чем отличается?
dir300_v1.05_93rb.bin
А вот это русский язык:
dir300_v1.05_93rb_langpack_ru.bin
А его можно на
dir300_v1.05_96mg.bin
Поставить?
Дело в том, что проблема у знакомых, у которых в организации инет не раздается, а надо - следить за всеми телодвижениями, которые приводят к краху системы - возможности нет... Поэтому надо раз и навсегда, а желательно по русски...
Кстати, специалисты могут сказать, почему роутеры одной модели так по разному работают? Уж не в том ли, что разные партии микросхем и остальных запчастей приходили на завод изготовитель? Просто интересно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
