Текущее время: Вт июн 30, 2026 07:18
 Заголовок сообщения: dfl 210 два провайдера
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:14
Приветствую вас, о гуру делинков.
Возник вопрос.
Есть DFL-210 и два провайдера.
Необходимо сделать так чтобы один провайдер использовался только для IPSEC тоннелей, а через воторого провайдера сотрудники имели доступ в интернет. Тоесть никакая балансировка каналов не требуется.
Собственно, вопрос в том, как это осуществить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 16:17
Используйте PBR и альтернативную таблицу маршрутизации. Подробно расписано в соответствующем FAQ.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:32
Вряд ли здесь нужно с PBR заморачиваться. Достаточно адреса Remote Endpoints туннелей прописать в основной таблице маршрутов через нужного провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:33
Если использовать классический (линейный) роутинг, то через альтернативный канал пойдет не весь IPsec трафик, а весь трафик до IPsec эндпоинтов. Хотя в частном случае можно и так.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 00:22
Именно так и нужно, чтобы ESP пакеты до IPsec эндпоинтов побежали через конкретного провайдера. А сам трафик, отправляющийся в туннель (remote network ведь известна), будет заворачиваться другим маршрутом в IPSec интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 08:52
А ссылку можно на фак, если несложно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 09:36
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:01
Спасибо за ссылку.
Я так понял, что в моём случае нужно просто прописать маршрут на второго провайдера(через который будет доступ в интернет для сотрудников) с более высоким приоритетом? А функции мониторинга соединения не включать? Резервирование не требуется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 14:15
Начал заморачиваться с PBR.
Возник вопрос. А как отделить IPSEC трафик, что пускать его через определённого провайдера. Тоесть какие сервисы отвечаеют за этот трафик? Необходимо чтобы весть трафик относящийся к тунелям(и инициализация и сам трафик внутри тунелей) шёл только через определённого провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:44
Как я писал выше, при помощи PBR вы можете перекинуть определенный трафик (для IPsec это будет группа ipsec-suite) на другую таблицу маршрутизации, а следовательно и на другой канал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:13
Сделал так:
Альтернативная таблица.
Основная таблица:
PBR:
Интернет прекрасно работает через dmz, а вот впн каналы, которые я хочу пустить через wan не встают.
Логи:
Может маршруты от впн каналов нужно тоже прописать в альтернативную таблицу?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:20
Вам ведь весь ipsec трафик надо на другой канал? Измените правило на source/dest any/all-nets.
И покажите само правило роутинга.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:59
праило роутинга:
Попробывал сменить на all-nets(как на картинке) - не помогло.
IPSEc трафик нужно гнать на канал, который подцеплен к вану.
А весь остальной через dmz
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 19:47
Покажите что у вас происходит. Status-Connections и Routes.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:50
Routes
Connections
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
