Текущее время: Вт окт 20, 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Выключение DNS-323 при помощи APC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 20:37
Имею DNS-323. Прошивка 1.07. Если верить западным форумам ( http://forums.dlink.com/index.php?topic=6251.0 ) с прошивкой этой DNS-323 должен выключаться нормально при исчерпании емкости батареи UPS. Или я неверно понял?
Но проведя сегодня эксперимент- работа DNS-323 от APC BACK UPS CS 650VA при отсутствии сети 220- привел не к нормальному выключению DNS-323, а после 1,5 часов работы как будто из него питание выдернули. С одновременным полным отключением самого APC. Почему так- так должен DNS-323 нормально выключаться или нет при работе совместной с каким-то UPS???
Или по- другому. Чего было сделано не так возможно- может надо прошивку например сменить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 22:02
На вкладке статус у Вас степень заряда батареи и тип UPS отображается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 06:37
Все отображается. Причем когда делал указаный тест, и сам APC и питаемый им DNS-323 работал еще почти полчаса, когда в статусе уровень батареи был НОЛЬ.
А потом все резко отрубилось, как будто из DNS-323 шнур питания выдернули. Никакого правильного выключения, как это происходит при нажатии на кнопку на передней панели не было.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:57
аппаратная версия устройства какая ? (можно найти на стикере с серийным номером и тд, интересует h/w)
 Заголовок сообщения: Re: Выключение DNS-323 при помощи APC
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 03:20
Вот именно неверно.
Там черным по английски написано - не умеет он мониторить.
Более того, там какой-то умник предложил ИБП воткнуть в комп с виндой и с него дергать батник.
http://forums.dlink.com/index.php?PHPSESSID=83efb700970c7f53c92f7d08a374fc13&topic=8362.msg49555#msg49555
А по нормальному надо ставить linux и в него вкручивать nut
http://wiki.dns323.info/howto:chroot_debian
http://wiki.dns323.info/howto:nut_ups
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:07
H/W Ver - B1, F/W Ver 1.07
Замена прошивки на 1.08b5 нужного тоже не даст, или имеет смысл?
И вообще мало тогда понятно- для чего выводить UPS в статус, если ничего с ним реально делать DNS-323 не умеет???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:28
Слушай, не нуди. Решение я тебе дал.
Ума большого не надо.
Я сам последний раз линух насиловал лет 10 тому назад.
И то за пол дня все сделал.
Тем более что у меня ситуация еще хуже - статуса не кажет.
А nut hid не видит. Видимо принсервер его залочил насмерть.
Пришлось upsd и upsmon удавить и залепить в cron.hourly цитату из умника
#!/bin/sh
if upsc usbhid ups.status | grep 'OB' | grep -v grep then
  wget --tries=1 --timeout=5 "http://%IP%/goform/formLogin?f_login_type=0&f_LOGIN_NAME=%UNAME%&f_LOGIN_PASSWD=%PASSWD%"
  wget --tries=1 --timeout=5 "http://%IP%/goform/sysShutDown?shootdown"
fi
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 14:56
Если сходить по ссылке http://wiki.dns323.info/howto:nut_ups и оттуда открыть ссылку на нужные файлы ( http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/packages/ ), то можно заметить, что файла nut-2.2.2-3.tgz там не наблюдается. Без него можно обойтись? И данные после всего этого, сейчас на DNS имеющиеся, не рухнут?
И каким бы способом не делать выключение DNS, а знать для чего в статусе выведены данные UPS и заряд батареи все равно ХОЧЕТСЯ!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 20:34
Не рухнули (правда я везучий, сколько раз народ вопил, а у меня прокатывало).
Ставить надо debian-lenny, а потом aptitude install nut
Считай что для мебели. Китай, однако.
