Текущее время: Ср июн 10, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Снова о часах на 504Т и подобных
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 14:00
Я, конечно понимаю, что я тормоз, ламер...и т.д., но скажите мне должна ли работать синхронизация часов через SNTP в режиме моста?
С и-нетом? С локальным компьютером?
Поставил SNTP-сервер на локальный комп, прописал в настройках модема локальный IP (для SNTP), пробовал прописывать внешний IP, внешний сервер по имени.
Дохлый номер!
Модем должен быть роутером? Обязательно?
Тогда КАК добиться НОРМАЛЬНОЙ записи времени в логах после ребута или отключения питания при работе в режиме моста?
У меня почему-то в таком режиме работает только синхронизация с компьютером (через HTML), но для этого нужно зайти в веб-интерфейс на вкладку "инструменты", на страничку "время" и ОБЯЗАТЕЛЬНО кликнуть по "aplay". Ну или каждый раз вводить время вручную.
Да и ещё вопрос: понимает ли модем переназначение порта SNTP (например 192.168.1.2:10123 он поймёт?).
Модераторы! не отпинывайте этот вопрос!
Вопрос достаточно серьёзный!
Посмотрите, почти все логи на форуме идут с дурацким временем.
Это же не от того, что ТАК должно быть. Просто многие уже "наплевали" на это дело.
Если нет возможности заставить эту фичу (часы) работать нормально, то добавьте в ФАК, что часы приделаны для красоты, и для анализа лога по времени, ну никак не подходят.
 Заголовок сообщения: Re: Снова о часах на 504Т и подобных
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 14:41
Дохлый номер!
Синхр. времени по СНТП происходит редко (в Винде, по-моему, по умолчанию - раз в 720 мин.)
Т.е надо подождать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 15:26
А при загрузке модема он первым делом не запрашивает время?
Ведь не винда ему говорит , что пора синхронизироваться.
И при нажатии "применить", выбрав SNTP, он (модем) не посылает запрос на SNTP- сервер?
И как насчёт переопределения портов?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 23:14
Решил я настоить время в 504Т, столкнулся с многострадальной проблемой Времени !!!
Time
Set the DSL-504T system time.
Local Time 4/19/2005 23:51:5
Synchronize the modem's clock with:
Automatic (Simple Network Time Protocol)
Your computer's clock
* Manual (Enter your own settings)
Date: Apr 19 2005
Time: 23:51:5
Time Zone: (GMT+03:00) Moscow,St.Petersburg
Daylight Saving: []Enabled [*]Disabled
Поставил я время, решил проверить. Вышел. ввел ложный пароль, потом правильный. Зашел в System Log:
System Log
Apr 19 23:34:10> Got group error |Bad username/password
Обрадовался я и посмотрел на HOME\Status Information :
Status Information
System Uptime 107 hour(s) 31 minute(s)
Еще раз порадовался, и решил проверить еще раз. Вышел, ввел непровильный пароль, потом зашел по правильному :
Status Information
System Uptime 31 hour(s) 36 minute(s)
Очень удивился !!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
Решил посмотреть на System Log :
Apr 19 19:34:08> Got group error |Bad username/password|
Пока легкий шок.... :shock: :? :shock:
Попытки установить нормальное время (московское) в режимах Your computer's clock
System Uptime 429465789 hour(s) 429496727 minute(s)
System Log
Apr 19 20:10:17> Got group error |Bad username/password|
В режиме Automatic (Simple Network Time Protocol) - все анологично !!! :x :x :x
ПОЭТОМУ ВОЗНИК ВОПРОС - КОГДА ИСПРАВЯТ ЯВНЫЙ ГЛЮК В ПРОШИВКЕ !!!
НУ НЕУЖЕЛЕ ЭТО ТАК ТРУДНО !!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 09:21
Тоже глюк с часами :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 09:41
Какой глюк с часами?
Давайте, прежде чем создавать сообщения, читать правила форума.
В следующий раз сообщения без конструктива будут удаляться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 09:46
To Sokolikov Andrey
Ошибка с отображением аптайма нам известна. Мы работаем над ее решением.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 23:08
Все правильно только я сообщил о подобной ошибке времени в систем логе и не более того. Если Вам не понравилось слово "глюк" - то извините! Я никого не хотел обидеть среди разработчиков ПО а наоборот жду от них с нетерпением новой улучшенной прошивки! Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 08:59
Нет, я ничего не имею против слова "глюк". В Вашем сообщении я не нашел подробного описания проблемы. Если Вы считаете, что слово "глюк" заменяет его, Вы ошибаетесь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 12:47
Всё-таки кто-нибудь ответит?
Будет ли модем, с настроенным соединением "Мост" синхронизироваться с SNTP-сервером в и-нете?
С SNTP-сервером в локальной сети?
Синхронизируется ли он сразу после ребута?
Понимает ли SNTP-сервер в локальной сетке, настроеный на нестандартный порт?
Как часто происходит синхронизация?
Можно ли изменить частоту синхронизации?
Если можно, то как?
Достаточно конкретные вопросы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 16:36
Viktor Platov отвечал Sokolikov Andrey
Проблема в том, что не только , ошибка с отображением аптайма,часы некорректно работают и в других режимах, к примеру при установке в ручном режиме : Устанавливаю время в 21:00, записываю APPLY , сохраняю Save All, LogOff, захожу еще раз, установленное время показывается на 3-4 часа меньше, независимо от установок часового пояса и перехода ЗИМНЕЕ-ЛЕТНЕЕ, 19:00 или 18:00, бывает и другие варианты. Установка времени через TELNET результатов положительных не дает. Установка времени через внешний сервер времени также неполучается. Единственный вариант, и тот работает через раз, Установка времени через компьютер. Возможно это аппаратно-программная ошибка. Хотелось бы узнать когда она будет исправленна. Крайне неудобно читать логи и статистику, и обшаться со стримовцами по поводу, к примеру, частых дисконнектов.
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 09:46
Где показывается такое время?
Команда?
Благодарю за ответ.
Что значит не получается? Нужны подробности. Мне неизвестно ни одной ошибки со временем не считая аптайма. Если Вы их нашли, будьте добры, опишите подробно, что Вы делаете и в чем заключается ошибка (с приведением скриншотов, последовательности Ваших действий, выводов комад и т.д.). Только в этом случае мы сможем исправить найденные Вами ошибки.
Надеюсь на понимание.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 12:33
Если можно, то как?
А как насчёт этих вопросов?
Хотябы носом ткните, где об этом можно узнать :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 18:40
Если можно, то как?
1. Будет
2. Будет
3. Через 2 минуты после перезагрузки
4. нет
5. один раз
6. нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 00:10
Viktor Platov спрашивал у Sokolikov Andrey
Время смотрю в логе.
Команда?
Date.
1) Проблема с аптайме в принципе решаема, но извращенным путем. Делаем ресет -> сразу в виндовсе переспрашиваем IP -> насколько я проэкспериментировал, аптайм у меня правильный.
2) Проблема со временем.
Устанавливаю синхронизацию времени Automatic (Simple Network Time Protocol), в меню TOOLS->TIME, Нажимаю APPLY -> Save All -> Logout. Ввожу неправильный пароль в меню Login ( просто оставляю пустым поле пароля) -> Логнюсь подправильным паролем. В меню TOOLS или STATUS, смотрю на время -> время на 3-4 часа меньше установленного. в дальнейшем время устанавливается, но не с первого раза. Как только возникнет возможность, сразу вышлю логи и скриншоты, но сейчас пока все выставил, пока предпочту не трогать технику дабы в бою не подвела! :D
System Uptime 66 hour(s) 33 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 128 Kbps Upstream,
256 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
Time
Local Time 4/26/2005 1:7:31
DSL-504T V1.00B02T02.RU.20041014
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
