Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:18
o_romka писал(а):
Возник вопрос относительнно шейпера для пользователей на DSA3110/
Заметил что он не отрабатывает значение больше одного мигабита на пользователя. Причем чтобы у пользователя реальнно работал мегабит надо установить значение 147.
Теперь замечаю что при работе около 10-ти одновременных сеансов и нагрузки в 4 единицы на DSA. Шейпер Вообще не отрабатывается вернее серьезно зарезает пользователям канал. У тех кого должен быть 1-н Мигабит скорость падает на 0,3-05 связанно это не с нагрузкой на канал пропускная способность его на много больше. А именно с шейпером на 3110. Кто-то сталкивался с такой проблемой и что можете сказать относительнно работы шейпера на DSA3110. Как установить пользователям шейпер более 2-х мигабит.
Подтверждаю, с 2.0.8-1 такой трабл присутвует... при установки 128кбайт\сек, принимает максимум 80-82 кбайт\сек
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:04
jbgood писал(а):
Скажите пожалуйста, dsa3110 и dsa3110 HotSpot Edition отличаются только прошивкой? То есть, я покупаю обычный dsa3110, прошиваю, и у меня есть dsa3110 HS edition.
Или есть и аппаратные отличичя?
Да. Отличия dsa3110 и dsa3110 HotSpot Edition только в прошивке .
По железу есть две модификации DSA-3110/E и DSA-3110/E/B
Различия только в скорости процессора (233 или 533 Мгц)
Прошивки одинаковы ко всем. И та и другая аппаратная версия может дружить с "любой" прошивкой.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:26
Уважаемые пользователи!
DSA-3110 это программный маршрутизатор, он именно шейпит ( то есть записывает в буфер пакеты).
Здесь нет Маршрутизации на скорости подключения.
Скорость маршрутизации много меньше скорости подключения ( 100 мбит/c) и определяется вычислительными ресурсами самого маршрутизатора.
То есть резюмирую: шейперы работают нормально, вы сталкиваетесь с общим ограничением производительности системы.
Наши тесты:
При подключении 1 pppoe пира и отключенных шейперах максимальная пропускная способность устройства была 1.2mbyte/s (~13mbit).
При подключении 11 pppoe-пиров (по 1 мегабиту на каждого) - общая пропускная способность была ~7-7.5mbit. Соответственно, ее не хватало на всех, и устройство было загружено по полной программе, 2 ppp-линка в итоге отвалились.
Обратите внимание. На производительности сказывается также наличие включенных других служб:
например, сервер сбора статистики в службе ppp.
Он тоже потребляет ресурсы, соответственно его можно отключить если он не нужен.
P.S. Расчеты производительности справедливы для DSA-3110 /E c с процессором 266Мгц
Для DSA-3110/E/B c процессором 533 Мгц пропускная способность увеличивается.
P.P.S. Все относится к именно к DSA-3110, а не DSA-3110 Hotspot Edition (у хотспот другой движок)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 15:10
Наши тесты:
у меня всего канал на 3мбит, до 7 или 13 ого-го далеко, при выставлении себе же ограничения до 1го мегабита, т.е. 128кбайт\сек в DSA-3110, он такую скорость не выдает, максимум 85 бъет, хотел бы заметить при свободном канале...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 14:04
Прописал всего 4 правила в файл local /etc/init.d/scripts/local
по iptables -L таблицу правил выводит ну ооооочень долго :(
С чем это связано ?
Сделайте балансировщик из DSA-3110 !!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:53
Алексей Гакало, можно было бы в следующей прошивке возможность прикрепления юзера к Мак Адресу? заранее спасибо, функция очень пригодилась бы...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 21:33
У меня именно DSA-3110/E/B при этом все что вы описали ниже для DSA-3110 /E подходит и не на капильку не увеличивает производительность.
У меня 12 Мигабит я их получил все ОК!!!!
Все именно Так!!! Устройство загруженно это видно по вашим единицам показатели которых прыгают от 5 до 9 :))
Все что можно выключенно, даже ДХЦП, трансляции адресов и доменных имен, остоновленны не задействованные LAN и WAN порты, вообще все свиденно дол минимума. Не помогает!!!
ТАК ЧТО НЕ ОБНАДЕЖИВАЙТЕ СВОИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ ЕСЛИ У ВАС DSA-3110/E/B c процессором 533 Мгц,
- шейпер не справляется
- нагрузка не падает
- на 11-15 пользователях система захлебывается и нет тех 50 пользователей которые заявленны.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 19:38
и все же еще раз хочу спрасить насчет шейпера почему не режет больше 1Мбита. Меньше все ОК. И сам 1Мбит отрезает, как только на пользователя ставишь значение больше 1Мбита то dsa отдает ему весь канал!!!!?????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
