Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 23:00
Подождите как раз топология у Вас правильная. И где же Вы видите не оптимальное расходование полосы пропускания? Если я правильно то Multicast VLAN у Вас прокинут на все свитчи уровня доступа, где уже используется ISM VLAN. Соответственно если правильно настроен IGMP Snooping то Multicast передаётся только на те порты с которых его запросили.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 23:59
Схема сетки такова
DGS-3627G===>DGS3100-24TG===>Des 3028(в каждом из 7-9 домов)
Итак если все абоненты подключенные к DES3028 начнут смотреть один и тотже канал, то на портах DGS 3100-24TG будет кол-во потоков одного и тогоже канала уноженное на кол-во домов.
Если я ничего непутаю, то будет именно так.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 00:16
Нет так не будет. Ещё раз у Вас VLAN в котором передаётся Multicast на весь этот сегмент один?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 00:29
Виноват, недописал.
Каждый дом в своей отдельной Влане в DGS3627G Включены серверы DHCP по VLAN и сервер VPN для авторизации абонента.
На DGS3627G включен PIMsm.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 00:36
Да мультикаст я навесил на все вланы в сетке.
Т.к. DES 3028 мало стоит в сети , а подавляющее большенство коммутеров в сети DES1228
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 00:38
В зернет портах 3100 тоже абоненты торчат!
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:41
Теперь понятно. В этом случае к сожалению от некоторой избыточности Multicast потоков не избавиться.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 02:48
Тогда, будьте добры, расскажите, как сделать правильно :).
DGS-3612G -> DES3100-24TG (приходит 1 VLAN) -> DES-3028.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:47
В этом случае как раз получится. Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон. Если вкратце то PIM с IGMP на DGS-36XX, IGMP Snooping на DGS-31XX и ISM VLAN и IGMP Snooping на DES-3028.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:11
Уважаемые подскажите как решить проблему.
При включении 3100-24TG просто светится зеленая лампочка Power и все. Порты не поднимаются. включено 8 портов меди и 5 портов СФП.
Если вытащить СПФ модули и включить свич все отлично поднимается, а потом я включаю последовательно порты СФП.
После этого все работает стабильно.
Проблему заметил когда питание вырубили и упсы сдохли.
Такое было уже 3 раза. И каждый раз при включенных СФП свич не поднимает порты. Когда СФП выдернуть и перегрузить свич все норм поднимается
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 00:02
А у Вас какая версяи BootPROM и прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 00:18
Все таже родная...
Версия прошивки
Firmware Version 2.00.295.0
Hardware Version 00.01.01
Boot version 1.0.0.04
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 00:27
Попробуйте пожалуйста BootPROM и прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:55
Подскажите, можно ли как-то на коммутаторе посмотреть есть ли ошибки на портах (CRC Error) и особенно интересует SFP порт.
В наличии:
DGS-3100-24
Firmware Version 3.00.42
Hardware Version 04
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:48
DGS-3100-24TG
Версия прошивки
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.00.43
Hardware Version : 04
После смены прошивки на указаную время от времени через случяиныи промежуток времени теряеться управление. Комутатор на "ping" тоже не отвечает. При зтом комутатор работат - т.е. трафик по всем VLAN'ам проходит, управление через консоль есть. На месте подключившись через RS232 ping на gw тоже не идет. При зтом:
DGS-3100# sh arpentry
ARP timeout: 300 Seconds
Interface      IP Address       MAC Address        Type
default        10.255.0.1       00:14:a8:f0:13:40  dynamic
10.255.0.1 - gw
После "clear arp" запись востанавливаеться но ping все равно не идет.
После "reboot" опять все работает... так на две - три недели.
Управление вынесено в отдельныи VLAN.
Кто нибуть столкнулись с такои проблемои ? Как с неи бороться ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 13
