Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:18
 Заголовок сообщения: dir-615
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 16:26
Парни есть такая проблемка, настраиваю dir-615 внутри сети...
но при отключенном Dhcp-server LAN он всё равно 192,168,0,X он всё равно вещает широковещательными в нашу сеть, и засирает ей!
сеть 192,168,1,Х тоесть настройки нашей сети на WAn!
не могу понять где отключить это долбоное вещание.. мешает!! имхо Dhcp внутренний есть и его раздаёт в сеть и так же этот Wi-fi!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:42
ап
 Заголовок сообщения: Re: dir-615
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:52
Можно подробнее что вещает, куда и какая прошивка на устройстве?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:14
Vitaliy Korkunov
подскажите, не могу перешить роутер, выдает ошибку :
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
пробовал прошивки DIR615B2_225RUb04.bin и DIR615B2_FW225RUB09.bin
в чем беда?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:32
isttsarenko писал(а):
Vitaliy Korkunov
в чем беда?
Откуда берете файл прошивки? Через другой браузер пробовали прошивать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:33
Vitaliy Korkunov
сбросил все настройки и получилось прошить, но возник вопрос: прошивка вроде русская(226ru) а как включить русский язык?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:50
... т.е. для устройств, продаваемых в регионе СНГ. Что не означает наличия локализованного интерфейса - а, например, означает наличие нахрен во всём мире никому не нужных (кроме страны "локалии" в СНГ) "русских дуал-аксессов"..
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:17
alex444
спасибо за разъяснение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
