Текущее время: Чт авг 13, 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 14:27
Timur555 писал(а):
ArtemTuchinsky писал(а):
Timur555 писал(а):
John Diamond писал(а):
Не могу установить Fun Plug Всё делаю как написано выше, после перезагрузки Dns ничего не происходит. 2 файла fun plug как лежали в корне - тка и лежат. Пробовал с ХР и с Vista то же самое. ?
фокус в том, что надо сбросить коробочку к дефолту и форматнуть диск1, после этого залить фанплаг и перезагрузить
Не стоит всякую ерунду советовать. Сбрасывать в дефолт и тем более форматировать не надо
ничего себе ерунда, у меня была такая же ситуация - записываешь в корень фанплаг, ребутишь и ноль эмоций. Пока не форматнул средствами аппарата диск он ничего ставить не хотел.
Значит что то не так делал. Копировать надо через ftp и при этом не забыть выставить нужные права доступа на файл. Там вообще система простая, в прошивке есть проверка на наличие файла fun_plug в корне шары, если он есть и при этом на нем стоит бит исполняемости, то он соответственно запускается. А все эти сбросы в дефолт и переформатирования всего лишь шаманские пляски от незнания
wBR, Тучинский Артем
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 14:34
возможно, но если нужно сделать, а никто не может объяснить как, то согласен и отформатировать если это быстро поможет.
файл клал и через фтп и через самбу - результат один. А как форматнул - сразу заработал. Значит никто не объяснил что нужно делать.
________________________
DNS-323 FW 1.07 Transmission 1.76
DIR-825 HW B1, FW 2.02NA
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 23:03
Кладу два файла через FTP с помощью тотал командер. Потом смотрю во вкладке - изменить атрибуты - стоит 777. Потом перезагружаю через веб интерфейс и в итоге ничего не происходит. Подскажите пожалуйста что нужно сделать?
Диск форматировал.
DNS-323, 1-07
DIR-300, 1-05
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 00:08
Положил отдельно сначала текстовый файл fun plug, а потом архивный. Всё заработало !
DNS-323, 1-07
DIR-300, 1-05
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 19:32
/mnt/HD_a2/ - путь для Transmission к одному диску. Ставлю второй диск, то как будет путь выглядеть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 19:36
будет /mnt/HD_b2
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:43
Установил трансмишен 1-75-1.
При входе в веб интерфейс появляестя следущее сообщение:
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Подскажите что сделать ?
DNS-323, 1-07
DIR-300, 1-05
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:32
- остановить транс
Updating the whitelist
In this section we would be adding your local lan IP range (A.B.C.*) to the whitelist. Assuming your NAS’s IP is 192.168.1.101, A.B.C.* would simply mean 192.168.1.* where the last group of number becomes asterix (*).
Go back to the command prompt
Type the command “vi /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json” and hit <Enter>
Shift the cursor using the arrow keys to the line with “rpc-whitelist”
Hit the <End> key
The cursor would shift to the end of the line containing “rpc-whitelist”
Hit the left arrow key two times
The cursor would shift onto the ” at the end of 127.0.0.1
Hit the i key
The “-” at the lower left hand corner of the command prompt would change to “I”. Hitting the <Esc> key would change it back to “-”.
Ensure that “I” is at the lower left hand corner of the command prompt
Type the following “,A.B.C.*” (remember to replace it according to the instructions at the start of this section)
The entire line would read something like
“rpc-whitelist”: “127.0.0.1,192.168.1.*”,
Hit the <Esc> key
Hit the : key
The symbol at the lower left hand corner of the command prompt would change to “:”
Type the following “wq” and hit <Enter>
The file would be saved and you will be returned to the prompt
- запустить странс.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:36
Ну еще можно вот такой строкой
transmission-daemon -f -g /mnt/HD_a2/.transmission-daemon -t -u <username> -v <password> -a 127.0.0.1,192.168.*.*
О чем написано на первой странице англоязычного форума.
http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 16:46
Вышел Transmission v1.76
* Fix possible data loss when moving torrents to where they already are
* Fix minor protocol error that didn't send a port message to some peers
* Fix manpage errors
Обновился и transmisson-remote-gui до v1.3:
http://code.google.com/p/transmisson-re ... loads/list
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 02:24
Спасибо, установил. Посмотрим на стабильность...
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:00
Updates
* v1.76: Some minor bugfixes and cleanups. Nothing really major for us NAS people.
по ходу без изменений для нас....
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 07:56
А не подскажут ли знающие люди можно ли зайдя на NAS через SSH посмотреть состояние торрентов загруженных в Трансмишн и иметь возможность добавлять/удалять их?
Т.е. не пользуясь Transmission Remoute GUI и т.д., а какими-либо внутренними средствами самого transmission-deamon или может, что-то можно поставить под fun_plug?
Заранее спасибо за ответы/советы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 12:45
только через веб интерфейс
http://Ip_dns323:9091/transmission/web/
по ssh кажется такого нету....
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 21:04
http://trac.transmissionbt.com/wiki/man ... ion-remote
вот можно по ссш рулить.
