Текущее время: Сб авг 29, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: DES-2108 B1 - проблемы с SNMP
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 20:20
DES-2108 B1 с прошивкой 5.01.B01, при тестировании управления по SNMP обнаружились следующие проблемы:
1. Read-Only Community - на самом деле не Read-Only!
Проверяю следующим образом: после сброса кнопкой ввожу в telnet команды:
config switch system_group_interval 0
enable snmp
config snmp community read_only comm_name qwerty
config snmp community read_write comm_name asdfgh
save
Далее пробую оба имени на чтение - работают:
$ snmpget -v1 -c qwerty 192.168.0.1 SNMPv2-MIB::sysName.0
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING:
$ snmpget -v1 -c asdfgh 192.168.0.1 SNMPv2-MIB::sysName.0
Пробую писать через read_write community - тут всё правильно:
$ snmpset -v1 -c asdfgh 192.168.0.1 SNMPv2-MIB::sysName.0 s "test1"
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: test1
Затем пробую писать через read_only community - и почему-то эта запись тоже проходит успешно:
$ snmpset -v1 -c qwerty 192.168.0.1 SNMPv2-MIB::sysName.0 s "test2"
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: test2
Записанное значение видно также через telnet (в show switch), а также сохраняется после выключения питания.
Получается, что read_only для SNMP - фикция; фактически оба community разрешают запись.
2. Дубли в BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbTable
Снова сбрасываю конфигурацию кнопкой, затем настраиваю через telnet:
enable snmp
create vlan tag 5 desc vlan5
config vlan vid 5 add tagged 1
config mgt_vlan enable 5
(тут перетаскиваю на своей машине IP 192.168.0.4/24 с eth1 на eth1.5 и соединяюсь заново уже с VLAN 5)
save
Передёргиваю питание, запускаю на машине wireshark на eth1, захожу телнетом - уже тут видны странности:
DES-2108:>show fdb port 1
Command:  show fdb port 1
DYNAMIC MAC SEARCH LIST:
Idx   Port    VID    MAC Address
001    1         1    00804819fff5
002    1         5    00804819fff5
При этом wireshark не показал ни одного пакета без тега или с тегом 1, однако в таблице откуда-то выполз VID 1. При этом через SNMP таблица BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbTable нормально не читается:
$ snmpwalk -v1 -c public 192.168.0.1 BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbTable
BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbAddress.'.─H..У' = STRING: 0:80:48:19:ff:f5
Error: OID not increasing: BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbAddress.'.─H..У'
 >= BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbAddress.'.─H..У'
Приходится добавлять опцию -Cc (ещё добавил -OX для более красивого вывода):
$ snmpwalk -v1 -c public -Cc -OX 192.168.0.1 BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbTable
BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbAddress[STRING: 0:80:48:19:ff:f5] = STRING: 0:80:48:19:ff:f5
BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbPort[STRING: 0:80:48:19:ff:f5] = INTEGER: 1
BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbStatus[STRING: 0:80:48:19:ff:f5] = INTEGER: learned(3)
Вообще не совсем понятно, как коммутатор обрабатывает такие запросы по SNMP - в wireshark видны пакеты запросов get-next-request, отличающиеся только request-id, однако get-response на них приходят разные; получается, что SNMP-сервер в коммутаторе ещё сохраняет какое-то состояние между запросами, что в SNMPv1 вроде бы не предусматривалось.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 13:27
1-й пункт написал в ШК.
2-й пункт не могу подтвердить. До перезагрузки коммутатора на порту действительно MAC присутствует 2 раза в разных виланах, но после перезагрузки остаётся только один, в 5-м вилане.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 16:20
Возможно, всё-таки в порт пролезает что-то, что не видно в Wireshark - типа pause frame, выплюнутое по каким-то причинам сетевой картой, чип которой определяется как Realtek RTL-8100B/8139D. Хотя вроде бы что-то подобное вылезало даже при оставленном на порту одном тегированном VLAN.
Проверить ещё раз не получается, поскольку коммутатор перешёл в какое-то не совсем рабочее состояние: включается, даёт подключиться к управлению, после чего зависает ровно через 30 секунд (вывод последнего срабатывающего show switch - System UpTime:0 days 0 hours 0 mins 29 seconds). В зависшем состоянии не отвечает по сети даже на ARP; на удержание кнопки Reset реагирует - перезагружается, после чего опять виснет через те же 30 секунд после запуска. Индикатор CPU при зависании вместо равномерного мигания раз в секунду начинает мигать сериями по 5 вспышек.
В морг?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:07
в сервис
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:40
Выслал Вам прошивку с исправлением
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 19:27
Коммутатор вернулся с заменённым блоком питания и уже с прошивкой 5.02.T03. Проверку прав доступа по SNMP действительно исправили - через read-only community запись не проходит. С дублями в FDB ситуация не совсем понятная - вроде бы, если вынести порт из default VLAN 1 и добавить дополнительно в другой untagged, их нет; впрочем, с VLAN 1 не только в этом коммутаторе есть странности.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:27
Рад слышать! Опишите пожалуйста оставшуюся проблему по почте подробнее.
