Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:08
 Заголовок сообщения: DWL-3200 проблемы в режиме (Client)
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 18:14
Итак, имею тд DWL-3200AP v250b01-rc287 с клиентом. Есть несколько точек в городе к которым хочу подключиться (провайдеры). Раньше у меня это получалось, но из-за слабого сигнала пришлось поставить на крышу. Теперь такая ситуация, точек провайдера при сканировании появилось очень много, те которые ловились туго теперь на 60%. Я добился того чего хотел, но теперь возникла такая проблема: Вывожу свою ТД в режим клиента, сканирую точки провайдера, выбираю, нажимаю apply, сохраняю настройки, перезагружаю точку (в логах она пишет что клиент поднят), меняю с свойствах сетевой карты на своем компьютере TCP ручной адресс 192.168.0.51 (к примеру) на автомат, что бы DHCP провайдера дал мне адрес (так раньше и было). Точка перезагружается и..... а тут самое интересное - раньше мне сразу присваивался адрес той сети к которой я подключаюсь, а теперь он просто не назначается! Выставляю в ручную все обратно, вхожу на точку, пишет что клиент запущен, MAС и SSID точки провайдера прописаны верно. Повторяю операцию, но выбираю уже другую сеть, к которой я 100% уже подключался, та же фигня... Думал может с точкой чего с приемопередатчиком, вывел ее в режим AP, подконнектился с ноутбука по WI-FI - все нормально. Что самое странное - соединение между моей точкой (клиентом) и точкой провайдера есть, по крайней мере индикатор WI-FI мигает, в режиме клиента когда точка не видет точку он не мигает. И в логах пишет что клиент поднят, а это сообщение выдается когда линк поднят. Меня больше интересует, нужно ли добавлять точку к которой я хочу присоединиться в rogue? или просто в самой первой вкладке в Wiriless выбрать режим клиента, отсканировать и выбрать точку к которой хочу цепонуться. Достаточно ли этого? Кто ни-ть может пошагово объяснить как коннектиться через точку? Подключился к провайдеру через карту в ноуте - все работает. Вывел ее опять в режим Client, добавил удаленную точку в Rogue сохранил, перезагрузил, опять не дает IP той сети к которой коннекчусь. Сразу хочу сказать что удаленные точки не имеют шифрования. И ещё момент, проверить коннект моей точки с их стороны возможности нет. Кто настраивал клиента, пожалуйста, отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 09:53
Может, у провайдера отключен DHCP? Руками-то себе если адрес назначить - компы провайдерской сети пингуются?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 08:07
Нет, DHCP работает 100% тем более, что пытаюсь подцепиться к разным сетям. Я боюсь, что от забитого вручную IP ничего не изменится. Ещё будут варианты ???
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:56
Отписал на мейл
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 08:01
Может кто по логам подскажет?
Throughput:
Transmit Success Rate 63 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 1 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 102
RTS Failure Count 2210
Transmitted Bytes Count 5022
Received Bytes Count 84
Transmitted Frame Count:
Transmitted Frame Count 331
Multicast Transmitted Frame Count 39
Transmitted Error Count 202
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count:
Received Frame Count 2
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 2210
Received Frame Duplicate Count 0
ACK RCV failure Count 1097
WEP Frame Error Count:
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 16:47
Так что либо вы абсолютно вне зоны сети (что, по вашим словам, исключается), либо ваш передатчик забивает приёмник...
Проверьте get overridetxpower - не выставлена ли у вас повышенная мощность.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 18:12
AndreTM Спасибо, проверю. Подскажите пожалуйста, а может такое быть если ещё несколько точек работает в этом же канале и я принимаю их сигнал лучше того, к чьей точке я пытаюсь подключиться? Ну типа глушит или есть наложение?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 18:15
overridetxpower = 25
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:56
Ну так :)
overridetxpower=25 - это ваша точка, батенька, кем то перестроена. Соответственно, передатчик шумит очень сильно (316 милливатт, как-никак).
Либо сбросьте её резетом и перенастройте, либо принудительно задайте set overridetxpower 18 (можно 17, можно 19)...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 15:35
AndreTM Понизил мощность, как Вы и сказали. Теперь лог выглядит так:
Throughput:
Transmit Success Rate 25 %
Receive Success Rate 0 %
Receive Duplicate Rate 100 %
RTS Success Count 83
RTS Failure Count 1071
Transmitted Bytes Count 17345
Received Bytes Count 0
Transmitted Frame Count 486
Multicast Transmitted Frame Count 25
Transmitted Error Count 1487
Received Frame FCS Error Count 1071
Received Frame Duplicate Count 7
ACK RCV failure Count 2334
Заметил очень интересный момент, когда коннекчусь через телнет, ввожу логин и пароль, точка сама начинает мне писать вот такой текст, причем без остановки, по одной строчке в секунду:
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -63
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -64
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -65
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -66
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -67
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -68
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -69
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -70
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -71
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -72
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -73
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -74
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -75
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -76
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -77
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -78
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -79
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -80
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -81
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -82
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -83
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -84
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -85
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -86
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -87
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -88
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -89
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -90
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -91
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -144
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -145
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -146
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -147
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -148
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -149
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -150
cservBmissNotify: Connection is lost!
< staSmeDisassocCallback
STA mode not connected with remote AP! restart!!
wireless client starting...
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -151
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -152
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -153
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -229
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -230
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -231
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -232
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -233
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -234
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -235
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -236
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -237
И так далее. Может в этом проблема. Прошу меня простить за незнание технического английского :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 09:47
Проблема решена, overridetxpower = 30
Сигнал перекрывала стоящая где то рядом точка, работающая на том же канале.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:06
:P Cool! То есть будем меряться, кто круче...
Не проще ли было сменить канал или найти "ту" точку и попросить сменить там?
Боюсь, ваша точка в таком режиме и года не протянет...
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 20:05
Точка правайдера официально зарегистрирована на этом канале, а где находится точка, которая глушит сигнал, я не знаю. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 23:41
Здравствуйте!
И всё же. Можно пошагово объяснить как коннектиться к провайдеру через точку доступа в режиме клиента?
У меня DWL-2100
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 08:18
http://www.wipline.ru/download/wifidocdlink.zip
Вам нужно все сделать как тут указано до пункта "Настройка VPN" - это уже для моего провайдера. Это Вам уже ненужно.
