Текущее время: Вт июн 23, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: настроить putty для SSH DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 16:56
Подскажите, какие настройки нужно сделать в putty, чтобы подключится к ДФЛ-800 подключиться по SSH?
Данные в Remote Menegment прописал, и с помощью Open SSH, я к ДФЛ подключаюсь, а вот putty при этом выдает "Server s host key did not mutch the signature supplied".
Скажите, пожалуйста, чего не делает putty или наоборот делает OpenSSH для подключения?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:07
При первом коннекте, как обычно бывает, PuTTY спрашивает о доверии к сертификату и все - потом коннектится нормально.
Смотрите настройки (хотя я у себя таких не нашел) или показывайте как настроили SSH управление.
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: Настройки putty
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:27
Установки по умолчанию для соединения.
ИП, порт 22
Translation Koi8-U, Unicode mode.
SSH 2 или 2 only
выдают туже ошибку, на что обратить внимание при настройке.
 Заголовок сообщения: Скорее всего был баг программы
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:52
Скачал версию 0.60 с putty.nl запустил, вроде все работает. Спасибо.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
