Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:41
 Заголовок сообщения: 2540U не пробрасывает 80 порт
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:50
dsl 2540U прошивка последняя, режим роутера
данная статья изучена http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.htm
но работает всё кроме 80 порта, т.е.
при попытке создать IP адрес веб-сервера, модем отвечает, что данный порт занят самим модемом, возникает вопрос, как изменить порт данного dsl ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 2540U не пробрасывает 80 порт
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:23
Спасибо!
Модем отвечает, что поскольку 80-порт используется модемом, то он будет перенесён на порт 8080.
После чего:
Чтобы попасть на веб-интерфейс модема из LAN-сети, следует обращаться к нему по 80-му порту.
Чтобы попасть на веб-интерфейс модема из Internet, следует обращаться к нему по 8080-му порту.
Чтобы попасть на веб-сервер из LAN-сети, следует обращаться к нему по внутреннему IP-адресу по 80-му порту.
Чтобы попасть на веб-сервер из Internet, следует обращаться к нему по внешнему IP-адресу по 80-му порту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:39
После чего:...
Всё верно так должно быть, а в реале нет! Захожу с другой ветки инета на предполагаемый веб-сервер(реал ип) появляется окно ввода логина и пароля модема.
Сразу возник другой вопрос, как добавить в данный модем ip nat loopback
возможна ли редакция установочных файлов типа autoexec.net или ему подобного по telnet?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 15:02
После чего:...
Спасибо!
1) Раз попадаете в модем - значит порт не проброшен. Смотрите внимательно.
2) ip nat loopback нельзя реализовать простой правкой конфигов - нужно делать другую прошивку и боюсь ресурсов модема не хватит для реализации данной опции.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 09:10
tundra37 писал(а):
...Смотрите внимательно.
...ip nat loopback нельзя реализовать простой правкой конфигов - нужно делать другую прошивку и боюсь ресурсов модема не хватит для реализации данной опции.
Тему можно закрыть т.к. данное устройство не соответствует требованиям и выброшено в помойку-заменено на ZyXEL660HT2EE.
Очень обидно за D-Link... :cry: напрасно выброшенные деньги...
p/s требования были самые обыкновенные...
режим роутера-PPPoE с трудом поднимает соединение-периодический дисконнект,
с момента покупки сильно греется. К провайдеру пошли рекламации и возврат подобных устройств сданных в аренду, видимо брак.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:05
У меня тоже самое наблюдается только на 2740U и модем ничего не отвечает типа : поскольку 80-порт используется модемом, то он будет перенесён на порт 8080.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:14
Не знаю, что там у вас не получается, только вчера настраивал связку модем+точка доступа в отеле, для раздачи инета клиентам, ну и для себя сделал доступ из инета, тк в ТД порт 80 и никак не меняется, я прописал правило в модеме, он перескочил на порт 8080, а точка доступна на 80 порту, как я и хотел никаких проблем.
