Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:28
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:01
При смене прошивки 1.02 на 1.03 в DNS-343 винты инфу потеряют или нет ??? Стоят два по 1T отформачены ext2 Standart.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 20:41
Недолжны.
RAID или винты по отдельности отформатированы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 08:47
Отформатированны по отдельности .
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:55
Если винты забиты только наполовину, то имеет смысл перепрошиться до 1.07.
(или подсунув третий винт)
При перепрошивке более чем 1.04 винты нужно переформатировать. (Есть способы и без удаления информации, но они нетривиальны - проще с копированием с винта на винт ценной информации)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:12
Он вроде по 343 спросил ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:15
Виноват. Все вышенаписанное относится к 323-му.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:01
Если я правильно понял, однозначного ответа нет !
Тогда ещё вопрос : Если я поставлю винт на 2Т и выну два винта по 1Т сменю прошивку на 1.03 и выяснится , что винт на 2Т неработет...
Смогу ли я вернутся на прошивку 1.02 и поставить свои старые винты по 1Т при этом не убив инфу ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 13:00
Вернуться однозначно сможете.
А по первым вопросам можно позвонить в D-Link, думаю Вам ответят.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 13:55
Да ну, звонить !
Винты в руках , вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 10:11
При переходе на прошивку 1.03 инфа на дисках осталась целая.
