Текущее время: Вс июн 21, 2026 01:06
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:32
В сети есть большая часть коммутаторов Cisco на которых есть несколько виланов. Появились еще 2 коммутатора D-Link (DGS-1216T и DGS-1224T). Они еще не в работе, только пробую настраивать. Прописал на этих коммутаторах статические IP-адреса. Между Cisco и D-Link настроил транк вот по этой ссылке:
http://dlink.ru/ru/faq/62/212.html
И тут же у меня оборвалась связь с D-Link-ом. Подскажите как и что сделал не правильно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:37
Вам нужно uplink порты DGS-1216T и DGS-1224T прописать входящими в каждый из пробрасываемых виланов как tagged. Клиентские порты включить в нужные виланы как untag. Что касается доступа к управляющему интерфейсу самого коммутатора - необходимо воспользоваться настройкой Management vlan и вынести таким образом управление коммутатором в соответствующий вилан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:31
У Вас на магистральном порту как прописан VLAN который на Cisco native?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 09:06
На коммутаторе Cisco прописана команда:
switchport mode trunk
т.к. команды switchport trunk encapsulation dot1q - нет
На коммутаторе D-Link на транковом порту (магистральном) такие настройки. Этот порт находится в дефолтном вилане и созданном как тэгированный. Остальные порты нетэгированные часть в дефолтном, часть в созданном. Пробовал использовать настройку Management Vlan, не получилось получить управление коммутатором.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 09:15
Если получится, то сейчас выложу скрины настроек D-Link'a
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:18
http://pic.rapidshare.ru/1229513 - Настройка виланов
http://pic.rapidshare.ru/1229517 - Управляющий вилан
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:28
ну значит тебе нужно на циске пропускать первый вилан тегированый
console for real man...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:37
Можешь подсказать какой командой?
switchport trunk native vlan 10 - так?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:46
советую вообще почитать что такое на циске ацесс/натив/транк порты и в каком случае применяются.
в твоем случае нужно добавить 1 и 10 вилан в транк, так как ты теги снимаешь непосредственно на длинке и вообще лучше управляющий вилан сделать не дефолтным.
switchport trunk encapsulation dot1q none
switchport trunk allow vlan add 1,10
и скажи что у тя за циска?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:57
Cisco WS-C2950T-24
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA12, RELEASE SOFTWARE (fc1)
System image file is "flash:/c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA12.bin"
По умолчанию транк же пропускает все виланы, не обязательно указывать это командой
Но попробую сейчас это сделать, и поменять управляющий вилан не на дефолтный
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:51
а зачем тебе все виланы там пропускать?
и что у тебя выше каталиста стоит, на нем тегированный трафик то понимается? и управление каталистом в каком вилане?
