Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 22:19
Dr.Hell писал(а):
Вчера просто сил уже не было пробовать подключать его через LAN. Проблема с обновлением прошивки была в этом. :)
_dpol, живем! =) Скачал вот отсюда прошивку, поставил и все заработало.
Сейчас буду искать какую-нибудь посвежее... Интересно, почему русский firmware глючит... А обновлять не собираются?
Просто старанно, локализуют хороший модем, перепрошивают заведомо глючным ПО на фирме, а люди это покупают и долго парятся. Не попрядок...
Dr.Hell, спасибо за линк, скачал прошивку, проапгрейдил, но у меня ничего не заработало :(
Меня, кстати, смутило, что в этом зип-архиве два файла (***_kernel_ ***и ***_fs_***, а по инструкции должен быть еще и третий файл ***_config.xml Он что, не меняется? А где его брать? Может, поэтому не получилось?
Но бридж-то у меня работает без проблем. Почему же маршрутизатор не хочет включаться?
А VPI и VCI точно необходимо менять на 1 и 50? Когда ничего не получается, хочется попробовать все на свете, но боюсь напартачить.
Вы какие-нибудь другие настройки меняли кроме тех, что содержатся в стандартной стримовской инструкции?
Да, логи мои после перезагрузки следующие:
Sep 8 12:00:07> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:25> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:54> System Call Error
Sep 8 12:01:54> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:54> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:54> Doing disconnect
Sep 8 12:01:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:01> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Sep 8 12:05:02> Bridge Created: br0
Sep 8 12:05:02> Bridge Interface Added: nas0
Sep 8 12:05:02> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep 8 12:05:02> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:05:02> Add Bridge Iface Error: 1
Sep 8 12:05:02> Duplicate Bridge Iface: tiwlan0
Sep 8 12:06:40> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:06:40> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Sep 8 12:06:41> Bridge Created: br0
Sep 8 12:06:41> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep 8 12:06:41> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:06:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:41> Add Bridge Iface Error: 1
Sep 8 12:06:41> Duplicate Bridge Iface: tiwlan0
Sep 8 12:07:03> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 8 12:07:03> Failed to negotiate PPPoE connection: 4
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 00:24
А он точно перепрошивается?
Ты все как здесь написано делаешь?
config.xml это настройки соединения. Их можно или самому предварительно сохранить или перенастроить заново или скачать. К прошивке этот файл прилагаться не обязан.
Можно скачать тут:
http://www.d-link.ru/technical/g604t_router.rar
Интересно, сколько на этом форуме таких тем... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 21:42
Можно скачать тут:
Спасибо, Хелл! Наверное, я не все правильно сделал и не сохранил результат, опыта-то маловато :oops: . Сейчас пока нет времени, пишу с работы, но попробую обязательно.
Но меня удивляет, почему Д-линковцы молчат. Или они считают ситуацию нормальной, когда мы тут с Вами колбасимся и все делаем методом тыка. Мы что, единственные, кто пользуется этим рутером и стримом? Или таких просто слишком много и они устали всем отвечать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 09:02
Можно скачать тут:
Нет, Вы единственный, у кого это не работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 15:38
В итоге всё заработало! Ключевое слово, которого не хватает в инструкциях по настройке "!СОХРАНИТЬ И ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ!". Не соблюдение этого правила, или не полное исполнение, к результату не приводят.
А по началу тоже думал, что я хоть не один в мире, у кого это не работает, что нас уже двое :))).
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 23:43
Не единственный. У меня та же самая проблема, несмотря на то, что железке на днях в сервисе мозги вправляли.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 14:15
А мне-таки удалось настроить после перепрошивки и, главное, добавления файла config. Главное, не забыть сохранить настройки.
Пищит он только, зараза :cry:
Если нужен совет - могу помочь.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 22:39
Я на днях пережил перепрошивку в сервисе (оказывается, crash mode и для DSL-604 не новость). Залили 1410. И все нормально. PPPoE появился, но не после перезагрузки с отключением питания, а после отключения и подключения кабеля ADSL.
О предыдущих мытарствах со связкой DSL-604 и DWL-G650+ можно прочитать тут: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... c&start=15 .
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 19:29
Подниму темку. Буду неоригинален. Купил себе 604т (уже второй - первый стоит у девушки - никаких проблем вообще) Проблемы те же - не работает, как маршрутизатор, с мостом постоянно теряет вай-фай - при полном сигнале. Для чистоты эксперимента ноут стоит в 50-см от модема (ноутов два - один с карточкой, второй - центриновский, симптомы одинаковые). Я так и не нашел в этом форуме алгоритма исправления этой беды.
Какую прошивку ставить (сейчас 1014) и где ее взять? Может европейскую какую?
И чего еще предпринять?
Провайдер - стрим. Отмаз - не сертифицированное оборудование.
PS Отключение DHCP и прописывание ручками адресов, ессно, тоже проводилась, проблема не решилась
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 10:06
Логи?
Драйвера на ноутбуках стоят последние?
Канал менять пробовали?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 01:29
Докладаю:
Поставил прошивку
V1.00B02T02.EU.20050510
Все поехало
И роутер заработал и вай-фай стал устойчивым
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
cron
