Текущее время: Пт авг 21, 2026 23:06
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:38
добрый день друзья. В поисках домашнего маршрутизатора.
Провайдер (u-l.ru) обеспечивает при прямом подключении к компу скорость скачивания из инета до 90 мбит сек при 100 мбитном подключении. Соединение pptp. Какой маршрутизатор купить чтобы была максимальная скорость. вай-фай не нужен. Пробовал linksys wrt320N - больше 13-14 мбит сек не дает. + масса других подводных камней - сдал обратно. Из длинков чего посоветуете? вроде dfl210 шустрый, но модель очень старая и гигабитных портов нет + дорогой. dir 655 опять же староват и неизвестно работает ли iptv на нем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:00
Поглядите DIR-825
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:23
YuriAM писал(а):
Поглядите DIR-825
А как в нем с IPTV? и скорость по pptp? может сравнивал кто с асус N16.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:32
DIR 655/825/855 построены на одной платформе, но 655-й пока самый стабильный и обновляемый. :)
N16 на PPTP не режет даже 30мбит/с тарифный план, а вот на DIR'ах PPTP туннели ложатся частенько...
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:03
У меня план сколько осилю ;) т.е. хоть все 100 мбит. Правильно я понял что 825 собран на том же проце и памяти что и 655?? Нигде не могу найти тестов производительности. А асус Вы пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:56
Тест 655 - http://spvd.ru/page/20090512_d-link_dir-655 и http://www.xakep.ru/magazine/xa/111/020/1.asp
Обсуждение N16 в корбине (PPTP/L2TP) - http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=239681
655 vs 855 - http://www.xard.ru/post/16358/default.asp
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:39
ZedAlert писал(а):
Что то последние тесты немного странные. Непонятно у какого провайдера они получали скорость по pptp близкую к 100 мбит сек через роутер. Имхо в реальных условиях недостижимо обоими девайсам.
Еще непонятно почему пишут что 855 серия пришла на смену 655 если почти по всем параметрам все не лучше. Видимо надо просто посомтреть что там внутри, в смысле проц и память чтобы понять есть ли у 855 серии шансы при новых прошивках как то улучшиться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:10
Тут вот у буржуев есть тесты 855 и 655 и не только.
http://www.smallnetbuilder.com/index.ph ... &chart=120
WBR, Eugene
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 09:50
Green Forester HW начинка одинаковая (только беспроводной модуль второй стоит на 5ГГц, проц и память - все одинаково). А 855 на смену видимо как самый дорогой в DIR, раньше самым дорогим и крутым был 655. :)
Во многих тестах указано, что они собирали собственный PPTP сервер и напрямую подключали его к роутеру (смысл тестировать на провайдерах, не объективно будет, кто режет скорость).
cbeugene это видимо тесты мощности в режиме DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:04
Вот такой вопросик (ко всем). Удивительно но не нашел ответа. точнее какие то неопределенные рассуждения вместо конкретной цифры. У меня провайдер обеспечивает неограниченный по скорости доступ в пределах производительности 100 мбит сек. Тесты netspeed дают около 90 мбит сек на московские сервера при подключении по pptp c обычного компа по витой паре. Какую скорость я получу при pptp подключении через dir 655? Брал на тесты linksys 320 - больше 13-14 мбит сек не идет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:11
У меня через L2TP 11мбайт/с идет, т.е. где-то 90мбит/с. На PPTP я видел 50-60мбит/с, но туннель падал, PPTP concentrator is slow to respond и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:33
Это какое то случайное падение (неправильная настройка, кривые руки, кривой ISP) или системная болезнь длинка? Можно конечно проще спросить - у кого нибудь dir 655 стабильно работает чере pptp? Какая скорость?
Еще такой вопросик к тем кто разбирается в железе этих роутеров - мне абсолютно не нужен вай-фай, но у длинка нет аналога dir 655 без вай фая и с гигабитными портами. Какой из роутеров без вайфая сопоставим с дир 655 по производительности?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:41
Вот тут непонятно, все тесты/обзоры на скорость проводились с ихними локальными РРТР серверами, и видимо ничего не отваливалось (нигде про это не написано, хотя оно бросается в глаза с первых минут работы), видимо когда дело доходит до ISP с кучей промежуточных узлов, то теория резко расходится с практикой...
Хм, младшая линейка есть без WiFi, но там и железо маломощное. А вы просто не хотите переплачивать за наличие WiFi или отключить его? Если первое то тут уж никак, разве что DFL. :) Но дешевле WiFi модуль выдернуть из 655-го.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:10
Каково ваше мнение о DIR-655 в целом? Чем хорош, чем плох, как скорость и надежность?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:56
Если бы не L2TP со стороны моего провайдера, то даже 2 балла из 5 не дал. :)
Чем хорош: гигабит, мощный WiFi, стабильный L2TP (теперь и DualAccess)
Чем плох: плохо реализован USB, разрывы PPTP, ослепительные диоды
Надежность: уже почти год как на L2TP работает, как минимум день держит сессию, максимум были по 300-400 часов, торренты все время качаются, так что скорее провайдер кладет канал, а не роутер. Территориально он вообще в другом конце города стоит, за год только один раз вынимал питание (когда подключил его к UPS).
Скорость: PPTP 60 точно дает, может и больше но отвалится, L2TP уже 90 мбит стабильно и держится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
