Текущее время: Ср окт 07, 2026 06:28
 Заголовок сообщения: DIR-100 / режим портов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 01:46
100Мб-ный линк не поднимается, возможно ли переключить порт на 10Мб/с ?
Возможно имеется какая-либо прошивка или решение, чтобы линк завёлся на 10Мб/с.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:06
Неужели никто не сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:50
Сверху раздел Advanced - слева раздел Advanced Network - в разделе WAN PORT SPEED выбираем параметр - 10 Mbps
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:40
Спасибо за ответ.
Я так понимаю на прошивке обычного коммутатора возможности изменения скорости WAN порта нет ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:31
Admst писал(а):
Спасибо за ответ.
Если вы имели в виду прошивку для VLAN switch, то скорость на портах можно регулировать в разделе Bandwidth control.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... al_RUS.doc
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 13:08
Подскажите пожалуйста, как можно переключить режим порта на DIR-100 c прошивкой vlan коммуатора c half duplex на full duplex?
По умолчанию выбирает в автоматическом режиме полу дуплекс, но если кабель подключить напрямую к компьютеру и принудительно переключить сетевую карту в полный дуплекс работа сети становится быстрой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:17
На данном устройстве такое переключение осуществить не получится.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 126
