Текущее время: Ср окт 21, 2026 00:56
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 12:45
Добрый день,
владею данным девайсом уже год (FW 1.5), стоит один винч на 500,
сегодня обновил прошивку до 1.7, и после перезагрузки пропала сеть :roll:
точнее: при загрузке NAS она есть и лампочка диска горит, а после секунд через 25 лампочка вырубается (сеть не работает)
-> компьютер DNS не видит
Чего делать?
(поменять руки не вариант))
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:03
А ведь придется (шутка :D )!
После перепрошивки адрес мог стать другим, попробуйте - 192.168.1.32
Или же как возможный вариант - вырубите НАС, включите DHCP сервер на чем нибудь ( роутер или виндовс машина ) и по мак-адресу где то снизу вашего наса зарезервируйте айпи адрес за этим МАКом. После включайте НАС и пробуйте найти
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 17:39
Попробуйте так:
1. Вынуть все винчестеры из DNS-323
2. Включить его (без винтов)
3. Утилитой EasySearch найти устройство (из под поддерживаемой операционной системы), тем самым определяем ip адрес
4. Используем ip адрес чтобы зайти на устройство.
Дальнейшие шаги зависят от того что получится.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:14
нет, все не то, вы не поняли: на ДНС не горит лампа сеть, на роутер не видит ДНС!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:40
На коробке DNS-323 не горит сетевая лампочка даже при включении устройства?
Если ответ да:
- проверьте сетевой кабель
- если проблема не в кабеле и не в активном оборудовании (свич, маршрутизатор ...), то несите в ремонт
Если ответ нет - проделайте что написал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:11
Что происходит->
включаю DNS: загораются 3 лампы (сеть, питание, диск), через 8 сек лампа сеть потухает на 0.5 секунды, и загорается, а через 22 сек вновь тухнет и уже совсем! Кабель подсоединен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 02:36
Какая у вас внутренняя сеть (в квартире)? Скажите цифры. Обычно нас пытается присвоить себе ип-шник из сети 192.168.0.ххх
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:49
то есть ответ на мой вопрос - нет
Вы проделали что я написал?
ЗЫ: причин может быть несколько, тут на форуме экстрасенсов нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:16
если индикатор не горит - попробуйте сделать аппаратный сброс (инструкция в мануале есть) если не поможет - в сервис
