Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:31
Решил добавить вопрос в эту тему.
Коммутатор Dlink DES3028G
Firmware Version : Build 2.00.B27
что означает данная команда в конфиге:
# SNOOP
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
подробного описания в мане не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:10
В этой команде задаётся максимальное кол-во IGMP групп которые могут быть изучены на этом порту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:49
56 - это очепятка програмеров от "256"? ))) потому что в секции "# MULTI FILTER" по умолчанию "config max_mcast_group port Х max_group 256" =)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:31
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028- ... Manual.pdf
стр. 138
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:00
о, пасиба за ссылку, рядом нашёл интересную опцию - IGMP Access Authentication. можно подробности про неё? в связке с ISM - работает ли? что шлёт, что просит в ответ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:21
Шлёт запрос на RADIUS сервер о возможности клиента с таким-то IP подключиться к такому-то каналу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:52
спасибо, конечно, но это и в мануале читается... а более подробной технической информации нет? и в ответ - просто Access-Accept или Access-Reject надо?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 14:01
1. Более подробная какая информация нужна?
2. Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 14:27
пока спасибо, поиграюсь сниффером :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:58
извените что так поздно отписываюсь но есть схожая проблема с отключением мультикаста через 30+ минут после начала вещания.
схема:
Cisco3750 -> DVG3627g -> DES3028 -> DES3028 -> DES3028
------------------ 2.50.B25 ----- 2.31.B02
на циску приходит mcast vlan
на через DVG3627G проходит сквозняком таггированным трафиком
create vlan iptv tag 514
config vlan iptv add tagged 1-24 advertisement disable
на 3028 подхватывается:
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25 forward_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 234.5.2.0-234.5.2.255
config limited_multicast_addr ports 1-28 add profile_id 1
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 514
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 192.168.31.136
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
цепочка из 3028 повторяет настройки друг у друга, меняется только IP для replace_sourse_ip
на 25 порт приходит с 26 уходит
за неделю перепробовал всё что можно, разворачивал ISM на 3627 не работает и всё тут.
Есть ещё одна схема вдругом районе , практически идентична данной, там всё работает.
Возмножнор закономерноть или нет, но если, первым абонентским в цепочке появляестя 3028 (в сети полно 3526), то на следующем свичего всё перестаёт работать через 30+ минут
Жду помощи и конкретных решений.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:21
2 sub > Фильтровать filter_unregistered_groups нужно source_port-ы при использовании ISM VLAN-а. Querier в сети есть?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 17:49
Ещё заметил давольно интересную вещь на свитчах DES3028G FW: 2.00.B27 и 2.31.B02
и помоему эти группы там висят очень давно. Получить такой эфект можно если на соседнем коммутаторе кто-то быд подключём к одной из этих групп, но не послал пакет IGMP(Leave Group) или он не дошёл на этот коммутатор. Просто понять бы, влияет это как-то на работу данного коммутатора или нет.
switch:4#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 VLAN Name      : tv001
 Multicast Group: 224.0.42.1
 MAC Address    : 01-00-5E-00-2A-01
 Member Ports   :
 Router Ports   : 28
 VLAN Name      : tv001
 Multicast Group: 224.0.42.53
 MAC Address    : 01-00-5E-00-2A-35
 Member Ports   :
 Router Ports   : 28
 Total Entries : 9
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:53
Просто 3028 теперь можно отнести не коммутаторам а к хабам.
На них невозможно предоставлять никаких услуг кроме инета, да и там пароли некоторых клиентов теперь можно просто просмотреть.
Ищите по sh flood какой клиент конфликтует с маком мультикаст группы.Так как после конфликта коммутатор начинает запихивать мультикаст во все порты.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 21:21
Ivantey
Вы такое видели вживую на этом свитче, или это только предположения?
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Гордый обладатель сертификата "Коммутированные сети(basic) на основе оборудования D-Link" №00-0117
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 22:43
Я так по прежнему и не дождался от Вас внятного описания проблемы как и просил. А к хабам его относить нельзя. Есть некоторые ограничения которые проявляются далеко не всегда и далеко не везде и сильно зависят от топологии. Описанная человеком ситуация никак не связана с этим.
