Текущее время: Вс окт 25, 2026 10:19
 Заголовок сообщения: Вопрос по DPN-3012
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:39
На тестирование попалась данная железка - банально не могу настроить так чтоб на ONUшке был доступ в интернет.
Схема простая - на аплинк OLT приходит тегированный влан, она же его отправляет тегированным на ONU и та уже снимает данный тег на определенном порту.
Оборудование:
OLT - DPN 3012
Boot PROM Version Build RU_1.00.B004
Firmware Version Build RU_1.00.B027
Hardware Version A1
ONU:
DPN 304L
RU_1.00.B021
A1
Конфига вланов OLT (аплинк 13й порт, дерево ГПОНа подключено на 1й порт):
DPN-3012-E:a#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
Member ports    : 2-12,14-16
Static ports    : 2-12,14-16
Untagged ports  : 2-12,14-16
VID             : 99         VLAN Name     : INet
Member ports    : 1,13
Static ports    : 1,13
Untagged ports  :
Total Entries : 2
DPN-3012-E:a#show vlan_port
Command: show vlan_port
Port     PVID  Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 1       1     Disabled          All Frames
 2       1     Enabled           All Frames
 3       1     Enabled           All Frames
 4       1     Enabled           All Frames
 5       1     Enabled           All Frames
 6       1     Enabled           All Frames
 7       1     Enabled           All Frames
 8       1     Enabled           All Frames
 9       1     Enabled           All Frames
 10      1     Enabled           All Frames
 11      1     Enabled           All Frames
 12      1     Enabled           All Frames
 13      1     Disabled          All Frames
 14      1     Enabled           All Frames
 15      1     Enabled           All Frames
 16      1     Enabled           All Frames
Total Entries : 16
Конфига Влана на ONU:
DPN-3012-E:a#show onu 1qvlan all
Command: show onu 1qvlan all
ONU Index     : 1:1
VID           : 99
Member Ports  : 1,4
Untagged ports: 1,4
Tagged ports  :
Подскажите куда копать?
Т.к. трафик с 1го и 4го порта ONU не доходит до оборудования, которое терминирует 99влан.
Добавление - то что на ONU при включенном линке в порт №4 горит лампочка активности 1го порта, а при включении линка в порт №1 горит лампочка 4го порта - нормально?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:28
Здравствуйте,
1. Зарегистрирован ли ONU на OLT (команда DPN-3012-E:a#show onu information)? Какой у него LLID? 1:1?
2. Вы не указали PVID'ы в конфигурации VLAN на ONU (для LLID 1:1):
DPN-3012-E:a#config onu uni_port 1qvlan pvid 1:1 all vid 99
После этого все должно работать.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:42
show onu uni_port 1qvlan pvid all 1
Command: show onu uni_port 1qvlan pvid all 1
 ONU Index   UNI Port  PVID
 1:1                1    99
 1:2                1     0
 1:3                1     0
 1:4                1     0
 1:5                1     0
 1:6                1     0
 1:7                1     0
 1:8                1     0
 1:9                1     0
 1:10               1     0
 1:11               1     0
 1:12               1     0
 1:13               1     0
 1:14               1     0
 1:15               1     0
 1:16               1     0
 1:17               1     0
 1:18               1     0
Command: show onu information all
 Index ONU TYPE S/W Ver.      H/W Ver. Temp.  Dist Description
 1:1   DPN 304L RU_1.00.B021   A1       45.0   0.0
 1:2   ONU not registered.
 1:3   ONU not registered.
Так и не заработало :?
P.s. Какой порт на ONU первый - тот на котором ламочки загораются с передней панели что он первый или тот который сзади подписан как номер 1?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:56
На Вашем семпле ONU скорее всего перепутаны индикаторы портов (такая ситуация была с семплами).
1-ый порт коммутатора соответствует 4-му индикатору на передней панели и т.д.
Попробуйте переключить кабель или прописать один и тот же PVID на все порты ONU.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:09
Какие-то интересные и неприятные результаты:
В указанной выше конфигурации трафик так и не заходил.
Пробуем подключать две других ONU (еще одна 304я и одна 301я).
1. Первая 304я так и работает на 1м порты как ID 1:1. Трафик не ходит.
2. 304я подключается на 3й порт PONа c MAC-аутентификацией с ID 3:2.
Итог - регистрации ONU не проходит. В консоли статус постоянно меняется между ONU not registered и Registering......
При попытке подключить ноутбук в Ethernet порт ONU получаем постоянные смены статуса (сетевой кабель подключен\выключен).
3. 301я подключается на 2порт в автоматическом режиме регистрации (без МАС аутентификации). Ситуация аналогична п.2
4. При отключении оптики от ONU -Ethernet порты вообще не поднимают линки - так и должно быть?
По сути - главный вопрос - как заставить ходить трафик в п.1?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:28
С трафиком разобрался - Unicast Forwarding таблица не сбрасывалась.
Будем дальше тестить - функции MVR я так понял на данном решении нету?
Ну и невыясненные вопросы по странному поведению других ONUшек.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:40
Здравствуйте,
Что касается регистрации ONU:
1. Возможно на тех ONU, которые не регистрируются на OLT используются старые версии прошивок.
Нужно обновить до последних:
DPN-301: ftp://ftp.dlink.ru/pub/GEPON/ONU/DPN-30 ... 00B019.had
DPN-304: ftp://ftp.dlink.ru/pub/GEPON/ONU/DPN-30 ... 0B_021.had
2. Корректно ли прописаны MAC адреса на OLT для прохождения MAC аутентификации?
Что касается прохождения трафика с LLID 1:1:
После конфигурации 802.1q VLAN для ONU и определения PVID, ONU должен быть перезагружен для получения рабочей конфигурации с OLT.
DPN-3012-E:a#reboot onu 1:1
Таким образом следует поступать со всеми ONU, конфигурация для которых изменялась.
Фукции MVR в данном решении нет, так как предполагается, что для предоставления TriplePlay услуг будет использоваться DPN-304, на котором будут терминироваться разные VLAN, различные PVID будут указаны на разных портах и STB будет подключена в строго определенный порт. Таким образом будет осуществляться привязка multicast VLAN к конкретному порту ONU.
P.S. От кого Вы получили оборудование на тестирование и какую организацию представляете?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:14
Ответил в PM.
Про то что надо ребутить каждый раз ONU каждый раз после новых настроек - не знал, спасибо. Просто в документации это явно не указано (да и у других вендоров такого не встречал ;))
1. Как обновить прошивку если ONU не зарегистрированная на OLT? Или это возможно другим способом (смотрю во документации на Веб-интерфейс OLT)?
2. Когда подключал 301ю ONU на 2й порт PONа - вообще выключил MAC-аутентификацию. Впрочем - попробую еще раз подключить.
Кроме схемы "каждый сервис - свой влан" мы также рассматриваем схему "все сервисы - один UNI порт" - т.к. бывают и такие случаи реализации Операторами. Впрочем тестирование производится только в рамках заявленного функционала, нет MVR, так нет - хотел убедиться что я его не просмотрел случайно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:26
Где и как посмотреть о статусе порта в разрезе Traffic Control?
show traffic_control 13
Command: show traffic_control 13
[Traffic Control]
           BCAST           MCAST            DLF
port   Limit   State   Limit   State   Limit   State
13    1488100  DIS    2        EN     1488100  DIS
Через порт льется мультикаст (явно больше чем 2пакета в секунду). По всем признакам он как-бы блокируется, но где посмотреть сам статус порта?
Понятно что по истечении какого-то неизвестного параметра (кстати чему он равен?) порт уйдет в Shutdown Forever - но как посмотреть его состояние до этого?
Once a storm
has been detected (that is, once the packet threshold set below has been exceeded), the Switch will shutdown the port to all
incoming traffic with the exception of STP BPDU packets, for a time period specified using the CountDown field.
Что это за поле?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:18
Еще вопросы:
1. AESом шифруется только служебный трафик между OLT и ONU?
2. Можно ли ACL применять к ONU а не к PONпорту?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:17
BFN писал(а):
Еще вопросы:
Здравствуйте,
Что касается AES шифрования - шифруется весь трафик (абонентский и служебный).
Что касается вопросов по Traffic Control и ACL - сейчас выясняем это с разработчками.
