Текущее время: Вт авг 25, 2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:46
gprsnik писал(а):
Alexey Gakalo:
По этому текуший IP ( и ppp сессию) наверное надо держать как можно дольше, даже порой ценой потери части пакетов во время вторжения.
То есть лучше всего увеличить настройки LCP ( эхо интервал и количество попыток обмена кипаливами, по результатам которых принимается модемом решение о разрыве текущей ppp сессии)
как бы это значение параметра зашить в базовую прошу?
значение можно взять к примеру из базовой DSL-2600...
Базовую ?
Вы о чем ?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:33
кстати поставил вашу 1.53 от 14 октября и разница незначительная, вкратце аська вылетает на лимите 1024 немного меньше но вопрос остается, во-вторых такой лимит поставить не могу так как клиент банк стоит который требует больше ибо коннектицца к банку отказываецца. Скажите мне нюбу в чем разница 2500U от 500T? 500-тка стоит и коннекто не рвет нормально работает с последнее прошивкой адсл2+ от 20071212 и никогда таких проблем небыло, разве что виснет периодически что тоже выводит из равновесия но терпимо, а вот когда тебе звонят куча юзверей и кричат у меня аська вечно рекконектицца под конец дня сообщает ваш лимит подключений исчерпано - это ни в какие ворота не лезет. Скажите, что так трудно сделать, чтобы работало без всяких лимитов, чтобы не любить мозги друг другу, а просто сказать в чем проблема может вообще проще выкинуть этот модем и купить новый правда тут уже не знаю какой, чтобы не столкнуцца с новой траблой, подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:38
Чипы разные ( от разныех производителей)
То есть, отличается как AMD от Intel.
У каждого свои преимущества и подводные камни (кстати с 500T тоже не все так шоколадно было).
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:57
ну просто вот столкнулся с проблемой 2500U вечно обрывает соединения аськи скайпа, урезания подклбючений как я уже писал мне не подходит, что вы предложите в этом случае?
с 500-кой в отдельной ветке писал, виснет, тоже ничего не могу поделать с этим
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:03
в 1.53 ( в настройках pppoе соедиения) есть параметры
ip fragmentation low thrеshold
ip fragmentation high threshold
Попробуйте покрутить их.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:06
та вот уже вроде отписался ранее...
на low 1024 и хай 4096 аська работает плохо - пашет клиент банк
на low 1024 и хай 2048 аська работает немного лучше - клиент банк не пашет
на low 1024 и хай 1024 аська работает еще лучше - клиент банк не пашет
вот такая вот ситуация
в итого я не добился нормальной работы аськи раз, но даже если бы low еще меньше поставить все равно для меня не выход так как должен работать клиент банк
з.ы. а почему 500t работает без таких настроек нормально?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:16
что может означать строчка в логе О_о
Jan 1 00:00:36     user     info     kernel: All bugs added by David S. Miller
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:34
воспользуйтесь поиском по форуму
viewtopic.php?t=42899
David S. Miller, afaik, один из основных девелоперов ядра линуха (который и является ОСью U серии).
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:41
Во всех багах вините этого человека, это все он! :)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:49
гаааад :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 07:18
Здраствуйте, я из западного Казахстана, пользователь услуги Megaline. Наднях перестал работать интернэт, ошибка 678, проверил всё дома , все нормально, Звоню провайдеру. Мне сказали что мегалайн увеличивает пропускную способность и мой DSL2500U неподдержевает такую скорость. Сказали надо прошивать или менять модем на юсбишный. Принёс юисбишный Acorp, подсоединил настроил, и вправду работает. Значит причина в модеме. Прошивать модем дело для меня новое, незнаю какую прошивку выбрать. помогите с выбором.
DSL-2500/BRU/D
P/N: ISL2500UBERU6D1G
Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:24
знаешь, мой тебе совет - если акорп пашет оставь его, а про д-линк забудь как про страшный сон
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:36
DSL-2500/BRU/D
1) Они говорят чушь. Модем даже с заводской прошивкой поддерживает ADSL2+ и выше скоростей в этом режиме нет. Другое дела, что старые прошивки были с глюками и есть проблемы совместимости. У Акорпа таких проблем меньше.
2) Прошивки :
Читаем
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... eadme.html
качаем RU_1.52, прошиваем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:09
а как же 1.53???
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:31
1.53? :)
Поскольку tundra37, как и я, DSL-2500U/BRU не пользуется, а только помогает настраивать, то может быть и не в курсе о недельной давности прошивке.
Плюс, вы обратили внимание, что несмотря на исправленные баги, её до сих пор держат в бэте и фиксят...
Что касается вашего провайдера, то, действительно, он не прав дважды - и по поводу скоростей, и по поводу USB... может, они еще и распространяют эти "юсбишные акорпы" :) ? (хотя вот против ACORP я ничего не имею -вопрос про "распространяют").
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
