Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 00:08
19/10/2009 куплен dir-300 - гавно роутер из-за прошивки.
при работающем торренте отваливается постоянно аська, в скайпе среди подключенных через один роутер не работает видео
30.10.2009:
протестировал работу dir-300 с прошивкой dir300_v1.05_96mg.bin
работает нормально, специально поставил соединений в торренте 300.
аська на порту 443
30.04.2010г. полет нормальный. прошивка та же 1.05.
только в скайпе среди подключенных через один роутер не работает видео.
Последний раз редактировалось lucydz Пт апр 30, 2010 08:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:31
Только сейчас заметил, что WiFi в нем ужасный. Раньше думал глючит ноут, что не может IP получить и инета не видит, а оказывается дело в роутере. Подключаю Nokia E63 - загружается первая страница и все, дальше аут. Подключаю два ноута - оба очень долго не могут получить IP, в итоге инета опять нет, ребутаю роутер - какое то время все нормально. Иногда бывает загружаю пару страниц, потом инета нет, смотрю - IP опять не присвоены, стоят левые виндовские...
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:53
ну не знаю, вот как раз интернет у меня идет вроде без проблем, стабильно, а вот между устройствами ничего не выходит настроить...неужели никто не может подсказать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:16
VeRtb14 писал(а):
Здравствуйте.
помогите, пожалуйста решить 2 проблемы.
не могу настроить локальную сеть (рукаводство выше не помогло)
имеется писи с winXP в роутер по проводу.
и ноутбук с Vista64 по wifi.
winXP видит ноутбук, но не соединяется с ним. а ноут с Vista вообще не видит XP
второе. не могу настроить шаринг файлов между ноутом и xbox 360. опять так, в вин медиа плеере шара стоит, xbox виден, доступ разрешен, но xbox не подключается к ноуту никак.
а если через windows media center пробовать, то он не находит xbox
1. Убедитесь что на вашем компьютере задан IP-адрес из того же диапазона что и у уcтройства,например 192.168.0.100
2. Выключите антивирусы,фаерволы,брандмауэр.
3. Убедитесь, что пинги идут в обоих направлениях между компьютерами.
Ноутбук по wi-fi подключается?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 18:17
как это узнать?
да, по wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:31
как это узнать?
да, по wi-fi
Запускаете на обоих компьютерах командную строку и набираете команду ping <IP адрес другого компьютера>.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:14
Только сначала наберите на компах ipconfig. ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:32
dillan21rus писал(а):
ufos писал(а):
Ок. Задам вопрос по-другому. Как обеспечить параллельную работу нескольких программ в интернете? А именно: при работе торрент-клиента постоянно вылетает ICQ-клиент, а про игры в онлайне можно забыть вовсе, дисконнект почти моментальный. В чём проблема, как решить? Прошивка dir300_v1.05_93rb.bin. Имеет ли смысл шить 96mg?
в аське поменяй порт с 5190 на 443 вроде так
а с играми как быть? допустим ася перестанет вылетать
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:39
Вы сначала попробуйте помогают ли мои советы, если помогут, тогда буду дальше советовать, то что знаю а не играть в угадайку
В торренте количество соединений уменьшите до разумного предела.
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 04:54
Игры не вылетают.
 Заголовок сообщения: DIR-300 прошивка update first
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:44
В инструкции по перепрошивке маршрутизатора DIR-300 написано, что необходимо сначала установить прошивку upgrade_first/DIR300A1_FW105B07.bin, и только потом самую последнюю. Вопрос - если после обновления прошивки снова установить старую прошивку (для эксперимента), например, 1.04 - необходимо ли будет при её обновлении снова устанавливать upgrade_first/DIR300A1_FW105B07.bin?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:52
Вот и меня коснулись проблемы с DIR-300. Итак, по порядку.
Было 2 компа, соединенных куском витухи без хаба. Было несколько общих USB-принтера. Провайдер протянул свою витуху, решено было купить DIR-300 для раздачи инета по wi-fi. Недоверия к D-Link не было, т.к. дома 2640U как год назад поставил под стол - так и забыл, проблем 0. Кроме того, хваленых Zyxel P-330 в наличии у нас в провинции нет.
С DIR-300 не все так однозначно.
Беспроводные адаптеры в компах - Zyxel, PCI. Версия прошивки - 1.4. Соединение с провайдером - PPPoE, авторизация по логину/паролю+МАС-адресу. IP от провайдера - динамический. DHCP в роутере используется. Скорость от провайдера - 256кбит/сек, так что особо не разгонишься, но и роутер объемом инфы не перегрузишь. Объем инфы, гоняемый по локалке небольшой. Никаких фильмов по сети и т.д. - в основном сетевая печать.
ОС везде - XP SP2. Вроде бы, по исходным данным картина полная :)
Сразу же при включении, когда стала видна какая-то дефолтная сеть, я обратил внимание - время от времени происходил как бы "реконнект" компов к точке доступа. Раз в 3 минуты где-то. Т.е. значок беспроводной сети в трее становился таким, какой бывает при выдаче IP-адреса. IP-адреса выдавались всегда одни и те же. На подключенном кабелем на время настройки ноутбуке такого не наблюдалось.
Довольно легко поднял соединение роутера с провайдером(always on+dual connect+клон мак-адреса). Провайдер отдал клиентский IP-адрес, 2 DNS-сервера, все ок.
Загвоздка была в том, что доступа в инет с компов не было, с ноута тоже, а пинговался роутер ТОЛЬКО с ноута - с компов не пинговался. Беспроводная сеть время от времени все так же реконнектилась.
Дальше - вот честное слово - как-то все начало настраиваться само по себе, в течение где-то часа, без особых манипуляций с моей стороны. Сначала появился инет на ноуте, затем получилось зайти со смартфона, потом(после отключения гигабитной встроенной сетевухи) - заработал резолв имен на компах, а через минуту появился и полный инет. Единственное, что я делал - разные эксперименты с маршрутизацией. Еще через какое-то время заработал один из общих принтеров, затем другой, а потом и ходить с компа на комп стало можно без проблем.
И вот все работает - но реконнекты wi-fi задрали настолько(раз в минуту стабильно, задания на печать отправлялись через раз), что было принято решение приобрести все-таки Zyxel P-330 под заказ, витуху от провайдера воткнуть в тот комп, на котором все первоначально было настроено, ну и остальные компы через ad-hoc соединение пускать в инет. Криво, но как временная полумера на недельку - пойдет. На этой ноте питание из DIR-300 было выдернуто.
Ноут, кстати, тоже реконнектился. Я загуглил на тему реконнектов DIR-300 - да, бывали такие траблы, в том числе и линк на этот форум был - да вот потерли что-то тему, а в других местах то сайт лежит, то еще что.
Втыкаю провайдерскую витуху в комп - хрен там, что-то никак не хочет содиняться, то 692 ошибка, то еще что :) Подождал минут 10 - все то же самое, ну и воткнул наудачу витуху обратно в DIR-300, включил его.
И о чудо! все заработало без разрывов. Все стали дружно что-то качать, все работало лично при мне минут 30, потом я ушел - все продолжало работать. И казалось бы, все кончилось хорошо - но:
1. Я не люблю плавающие глюки. Особенно когда они лечатся как бы "сами". А если завтра утром реконнекты начнутся снова? или через неделю? или через месяц? лучше тогда запастись другой железякой заранее.
2. Ну и чистое любопытство - а почему реконнекты пропали? кто-нибудь с этим сталкивался? Стоит ли верить в такое вот "чудесное исцеление"?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 19:10
Нет. Купил роутер, настроил и забыл, поцтолом валяется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:04
vision064 у меня бывает, но редко, инет рандомно пропадает то по витухе, то по беспроводке, иногда не может получить адрес по беспроводке, иногда адрес сам слетает. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:23
Про реконнекты WiFi - проверьте, не ловятся ли случаем чужие сети на том-же канале что и ваша. (имя для wifi сети я надеюсь вы свое придумали а не умолчательное оставили? )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
