Текущее время: Вт июн 23, 2026 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 13:22
У меня стояло 130-140 раздач. Скорость раздачи была 600-800кбайт. Сча правда поудалял лишнее (из-за места на диске), теперь 90 раздач.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:03
У меня НАС не перезагружается неделями...
Только когда свет выключают и когда UPS разрядится.
На раздаче всегда 10-15 торрентов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 18:28
А сча нормально работает Трансмишен на торрентс.ру у всех? У меня теперь тоже не раздает. Точнее не учитывает. Запускаю его, начинают отваливаться раздачи (всего их 98 ) и через минут 15 на сайте в статистике уже только 10-15 фигурируют. И учитывается 5-10% трафика всего. ничего не делал в последнии дни вроде)
Последний раз редактировалось Logrus82 Вс окт 18, 2009 19:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:29
Logrus82 писал(а):
А сча нормально работает Трансмишен на торрентс.ру у всех? У меня теперь тоже не раздает. Точнее не учитывает. Запускаю его, начинают отваливаться раздачи (всего их 98) и через минут 15 на сайте в статистике уже только 10-15 фигурируют. И учитывается 5-10% трафика всего. ничего не делал в последнии дни вроде)
у меня торрентс.ру заработал только после того как я поудалял из всех торрент файлов ретрекеры. Теперь раздает по 5Г ежедневно и все попадает в статистику.
________________________
DNS-323 FW 1.07 Transmission 1.76
DIR-825 HW B1, FW 2.02NA
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:53
ретрекер поидее мне нужен. С ним качается и раздается на скорости 250% от тарифной. Т.е. он работает. Я не удалял ретрекеры. Тут наверно тогда надо и по провайдеру посмотреть.
У меня Нетбайнет, Москва. У кого такой же - проверьте.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:07
удалил транс. удалил файл настроек. поставил заново транс. Заново настроил. Вроде все ок стало)
UPD: нет, не работает все же :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:20
поправил удалением левых ретрекеров все же.
У меня помимо торрентовского были еще 3:
http://retracker.netbynet.ru/announce.php
http://retracker.local/announce
http://bt.home-ix.ru/announce.php
И если первый имхо работает нормально. И это ретрекер моего провайдера, то два последних появились недавно. Нафиг они мне нужны не знаю.. и имхо все из-за них.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 00:44
У меня последние пару дней отваливается transmassion через пару минут после загрузки. Помогает только через консоль команда
 /ffp/start/transmission.sh start
При этом падает стабильно через пару минут после начала работы. После рестарта снова через минуту падает. В чем загвостка понять ре могу. Работал до этого почти погода уже.
Возможно это проблема в том, что я пытался поменять прошывку. Собственно, перешел с 1.05 сначала на 1.07 потом на 1.08. С этим глюки и начались, да и шуметь DNS 323 стал как игровой компьютер, откатился на 1.05. Проблему с transmassion решить не удалось. Сам по себе через минуту другую после запуска/рестарта останавливается.
В чем беда?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 01:28
ну может попробывать снести его и поставит заново? торренты при этом все сохраняться и хешировать не надо будет заново ничего.
Code:
# funpkg -r Transmission-1.75-1.tgz (This will remove the old version, but keep all config files intact)
# funpkg -i Transmission-1.75-1.tgz
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 02:04
Собственно, так и сделал. Только до этого стояла старая версия. Снес ее, поставил 1.75. Пока вроде не падает.
Теперь он почему то проверяет 72 файла из 95. Которые не проверяет - частично раздает. Собственно ничего не качает (эти файлы входят в проверочные файлы). Сколько все это будет длится также не ясно :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 07:23
Долго будет длиться, несколько часов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:33
Не могу установить Fun Plug Всё делаю как написано выше, после перезагрузки Dns ничего не происходит. 2 файла fun plug как лежали в корне - тка и лежат. Пробовал с ХР и с Vista то же самое. ?
DNS-323, 1-07
DIR-300, 1-05
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:36
фокус в том, что надо сбросить коробочку к дефолту и форматнуть диск1, после этого залить фанплаг и перезагрузить
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:31
Не стоит всякую ерунду советовать. Сбрасывать в дефолт и тем более форматировать не надо
wBR, Тучинский Артем
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:41
ничего себе ерунда, у меня была такая же ситуация - записываешь в корень фанплаг, ребутишь и ноль эмоций. Пока не форматнул средствами аппарата диск он ничего ставить не хотел.
