Текущее время: Сб сен 12, 2026 10:56
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 13:48
Странная проблема. Началась пару дней назад. При плотной скачке ослом в какой-то момент (от получаса до 2-х часов работы) теряется связь с сервером (по логам осла). Далее отваливается соединение с провайдером и в виндовом статусе соединения IP = 0.0.0.0. Модем настроен как PPPoE, винда получает IP по DHCP. Через некоторое время коннект поднимается обратно, а внешний IP не меняется! И такие коннекты/дисконнекты начинают повторяться каждые 3-10 минут. Если во время вернувшегося коннекта зайти на Web-интерфейс модема -- жуткие тормоза. Каждая закладка открывается далеко не с первого раза с частичным непоказом некоторых элементов интерфейса. В логе модема -- тишина. Т.е. как он соединился с первого раза, так «якобы» и держит связь без ошибок. ADSL соединение не врётся. В общем, нормальная связь устанавливается только после ребута модема.
Откуда начинать искать растущие ноги??
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 22:18
Вроде бы сам нашёл причину. Опытным путём выяснил, что коннект отваливается при выставленном в осле 'Число соединений за 5 сек' >= 45. Если меньше ставить, то всё нормально. Пока что.
Но вопрос остался -- почему коннект теряется?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 10:24
Нет. Проблема осталась. Даже при меньшем числе соединений коннект «рвётся» через несколько часов. Кто-нибудь имеет догадки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 10:45
Попробуй с диагностической целью перевести модем в режим моста и поднять PPPoE сессию с компа. Ибо в ряде случаев стримовцы жаловались на подобное явление... Если эффект пропадет - есть вариант поменять прошивку, (кстати, какая сейчас?) возможно, на неофициальную. А вообще, зайти телнетом и глянуть, если линукс не пугает...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 10:57
Мост меня не устраивает из-за увеличивающегося пинга, по сравнению с PPPoE на модеме. Прошивка последняя -- V1.00B02T02.RU.20050112. Неофициальную не хочу из ряда соображений.
Глянуть что?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 01:04
+ Уменьши макс. число соединений до 100.
В телнете отдай команды
echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
echo 3600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 12:41
Уменьшил пока до 500. 12 часов не рвётся.
Этим, насколько я понимаю, мы задаём значения. А как их посмотреть? Мне интересно знать, какие они по дефолту.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 17:30
Будет большой пик (см. в статистике) - может и порваться. Памяти в 300Т маловато.
Сделай поиск по форуму. Я эти строчки не сам придумал...
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 18:15
Вообще-то
cat /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
cat /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
В смысле, раньше в линуксе делалось так... пусть меня знатоки поправят...
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 22:54
Спасибо! Я уже с этим разобрался. В итоге, менять ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait и ip_conntrack_tcp_timeout_established толку мало, т.к. это только до первой перезагрузки модема. В альтернативной прошивке тов. McMCC уже реализованы "хорошие" значения на уровне прошивке, но увы, эта прошивка конвертит модем в 500T, что привносит отдельные проблемы с настройкой под p2p и подобные вещи, а самое обидное -- компьютер получает внутренний IP, а не реальный (стримовский).
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 21:12
У меня по этому поводу вопрос к поддержке D-Link -- как вы собираетесь исправлять эту ошибку? У меня, например, 504Т тоже виснет в осле, пока не поправишь параметров.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 18:07
Аналогичная проблема .... да и еще если работает Осел - все остальные программы от инета отваливаются .... число соединений в Осле стоит 400 ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 11:17
А нафига так много? У меня до 100 только во время запуска заходит, да и нет ничего страшного в таком ограничении, просто на минут 5 растягивается постановка в очередь на закачку. На фоне нескольких суток непрерывной работы такая задержка не в счет.
