Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: dlink 3028p + cisco 7960g проблемы с POE
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:49
Господа, есть небольшая проблема. Купили 3028p специально для того, чтобы использовать poe для подключения телефонов cisco 7960g. Но питание не подается. Вот тут http://www.voip-info.org/wiki/view/Cisco+POE нашлись умельцы, которые предлагают различные решения, ниодно не заработало. Пробывали менять пары местами, со свитчем не работает, но работает с level one poi-2000 injector. Не помогло и сопротивление в 25кОм...
Насколько я понимаю, в длинке есть некий auto discovery для того, чтобы убедиться что устройство поддерживает poe, но он делает это каким-то другим средствами, несовместимыми с cdp cisco. Есть какое-то решение, как форсировать подачу питания на определенном порту? Или какое-либо другое решение, которое позволит запитать телефоны от этого свитча.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:39
Версия прошивки? Уверены что указанная модель телефона работает по стандарту 802.3af?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:07
Build 2.00.B27
телефон использует что-то похожее на 802.3af )
There are two types of devices- the PSE (Power Sourcing Equpment) and the PD (Powered Device). The PSE can be either Type A or Type B. Type A uses the data pairs to send power (pairs 1,2 and 3,6), Type B uses the spare pairs (4,5 and 7,8 )
как работает длинк, по типу А или Б?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:50
802.3af нету А или В, там есть 4- класса, так что от сре оборудования нужна поддержка имено 802.3af
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:53
У нас используется схема А.
