Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Hard Reset DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:10
Добрый день! Сменился админ. сменились настройки WAN. Пароля яссно дело ни у кого не осталось) Выход один - Ресет к заводским установкам) Как это возможно сделать и возможно ли вообще?
Ну что? Готовы? Тогда погнали покойнички!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:02
в faq не пробовали сначала заглядывать. http://www.dlink.ru/ru/faq/
Удйду туда где нет труда и каждый день зарплата
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:03
точнее
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/486.html
 Заголовок сообщения: Re: Hard Reset DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 22:20
При доступе через консоль (COM порт) возможно сменить пароль админа.
А ресет делается через кнопку. Смотрите руководство.
Reset alternative for the DFL-210/260/800/860 only
To reset the DFL-210/260/800/860 you must hold down the reset button at the rear panel for 10-15
seconds while powering on the unit. After that, release the reset button and the DFL-210/800 will
continue to load and startup in default mode, i.e. with 192.168.1.1 on the LAN interface.
