Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:47
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 18:11
Специалисты, проконсультируйте по созданию домашней WI-FI сети.
В наличии:
- ADSL канал
- DSL-2500U
- DWA-120
Что я хочу реализовать:
1. WI-FI доступ к интернету для домашнего компа через DWA-120 и для ноута через его встроеный модуль.
2. Доступ с ноута к файлам и папкам домашнего компа (так как дом.ком очень старый и работает только на торрент)
3. Возможно в будущем заменить ADSL канал на ethernet канал при сохранении пунктов 1 и 2.
Я вижу два варианта:
1. купить точку доступа и подключить на DSL-2500U.
2. купить точку доступа со встроеным ADSL модемом.
Вариант первый, как я понимаю будет чуть дешевле, но громоздко, плюс доп розетка которой нет в коридоре (за шкафом, тройник не вставишь)
Посоветуйте спецы, пожалуйста несколько не глючных девайсов!
Бюджет до 2000 руб, а при обоснованной необходимости может быть и выше.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:06
Лучше купить маршрутизатор, например dir-320, объясню почему.
Сейчас есть проводной adsl модем, можно купить точку доступа или adsl с wi-fi это будет работать, но если перейти на ethernet, то модем с wi-fi можно выкинуть, тк он не сможет поднимать сессию, точка доступа тоже сессию не поднимет и толку от нее будет мало. А вот маршрутизатор и сегодня и в будующем будет работать, при переходе с adsl на ethernet в маршрутизаторе останется ввести настройки нового прова, при этом всё остальное (локальная сеть) останется работать без проблем. Цена его не превышает заявленного бюджета в 2000 рублей + русское меню маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:35
обоснованный ответ! поддерживаю
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:58
noxcha, специалисты,
Объясните пожалуйста:
1. что такое:
Интерфейсы WAN - 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
Интерфейсы LAN - 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
Это и есть маршрутизатор? Один вход и четыре выхода, + WI-FI?
Тогда чем хуже обычная точка доступа с одним разъемом RJ-45? Один вход и много выходов по WI-FI !!! Тоже маршрутизатор, только без RJ-45 выходов!
2. Что такое сессия? (ввод логина и пароля от провайдера?)
3. А как насчет доступа к файлам и папкам другого компа?
В Липецке DIR-320 больше чем 2000 руб, а в других магазинах нет, судя по поиску через инет.
DIR-300 справится?
Становится чуть ясно. Я так понимаю надо искать то что называется маршрутизатором с WI-FI. Или какая то фича там должна быть в технических характеристиках?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:12
Объясню простыми словами без терминов
WAN - гнездо, куда включается сетевой кабель, по которому к тебе приходит инет, не зависимо откуда из adsl модема или прямиком от прова.
LAN - туда включаются компы, которым хочешь дать инет.
ДА.
Точка доступа не может передать провайдеру пароль, который он тебе выдал, это делает маршрутизатор или комп, но тк хочешь подключить несколько компов, то передавать пароль должен маршрутизатор.
Сессия это время в инете от подключения(ввод логина и пароля) до отключения(закрытия сессии).
DIR-300 справится.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:42
GSM-Boy писал(а):
1. WI-FI доступ к интернету (для домашнего компа через DWA-120 и) для ноута через его встроеный модуль.
А не сделать ли прямо сейчас этот "старый домашний комп" маршрутизатором?
Модем (бриджем) - к нему, а далее - раздавать всё по WiFi. DWA-120, конечно, в этом варианте не пойдет (надо бы карточку с поддержкой SoftAP (напр. WUD-G), или недорогую точку доступа (DWL-G700AP), или недорогой WiFi-роутер (DIR-300), или сразу бюджетный, но недорогой WiFi-nDraft (DIR-615)).
Кстати, насчет DIR-300. Если потом (когда будет ИНет по Ethernet) потребуется PPTP - вы прогадаете, проц у него слабоват (тем более, здесь упоминалось про торренты). DIR-320 - оптимальнее, да и dd-wrt на нем - сплошные плюсы. DIR-615 - оптимальнее, если планируете по беспроводу работать на n-Draft (802.11n).
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:00
Понимаю! вариант с маршрутизатором наилучший/простой для расдачи инета.
А в обычном/классическом варианте без раздачи это строится так?: провод ethernet от провайдера подключаем в точку доступа или ADSL с точкой WI-FI. Этот самый WI-FI девайс дружим с компом. Поднимаем с компа сессию. Получаем инет на компе. А теперь глупый вопрос! А теперь инет раздать можно? Так, просто, вопрос! Сразу понимаю, звучит как извращение (Наклеить обои в закрытой комнате через замочную скважину...).
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:42
то есть сессию поднимать с компа?
1. Про это я с самого начала думал (без брижда), но как оказалось DWA-120 может работать только в WEP, что не есть безопасно. И работать может только с одним устройством. Правильно думал?
А можно по подробнее про:
- PPTP и причем торренты?
- DIR-320 и dd-wrt?
n-draft дает 300Мб/сек, а ethernet только 100. И зачем n-draft?
Ноут у меня обычный, а дополнительный USB модуль накладно покупать. Да и наверно провайдеры по ethernetу не дают такие скорости...
Вижу в Липецке:
DIR-615 - 2030 руб
DIR-320 - 2150 руб
В чем техническая разница, если не считать бонуса в DIR-615-ом - n-draft?
DIR-300 - 1410 руб.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:35
Специалисты,
спасибо за ответы! Вопросы частично решил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 22:28
Доброго времени суток, Коллеги!
Подскажите в какую сторону копать.
Реализовал я схему:
ADSL канал - DSL-2500U - ASUS WL520GC
дом.комп подключен на WI-FI маршрутизатор через - DWA-120, а ноут через встроеный Intel WI-FI Link5100
Все работает, НО медленно! При скачивании файла с компа на комп скорость получается 800 кбайт/сек. Для просмотра средненьких фильмов с дом.компа - достаточно. Но при просмотре более качественных фильмов или просто скачать на ноут и т.д. - не тянет!
Однако, при подключении через езернет любого компа напрямую к маршрутизатору, а второй через WI-FI - скорость при скачивании возрастает до 2000 кбайт/сек, ну а если оба через езернет - 8000 кбайт/сек.
Что делать? Все через WI-FI - удобно, проводов нет И СКОРОСТИ ТОЖЕ!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 23:16
ASUS WL520GC тут не обсуждается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 23:38
Да тут проблемы не в ASUS (хотя скорость беспровода все же что-то низковата).
Теоретически (да и практически тоже) вы должны иметь скорость WiFi в 18-21,6 Мбит/с. На двух клиентов, соответственно, получается 1,1-1,3 МБайта/с в канале клиента. Это для 802.11g. И советы вам ранее давали с точки зрения распределения инета и доступа к файлам на _старом_ компе.
Вам же (именно я и говорил) раньше сказали, что если планируете высокоскоростную сеть _по беспроводу_ - то и берите nDraft и карточки на компы - тоже с этим режимом. 300 Мбит/с - это маркетинг, а 100 Мбит/с в Ethernet - это что? - канальная скорость там 200 Мбит/с (почитайте все-таки про Full/Half-Duplex). nDraft (в текущей реализации) обеспечивает 270 МБит/с, что дает ~108 Мбит/с _реальной_ пропускной способности, да и то при многоканальных подключениях. Хотя на двух клиентах к одному маршрутизатору с WiFi nDraft - вы в беспроводе имели бы по 4,5 Мбайта/с между клиентами гарантированно...
Так что нужен был DIR-6xx или ASUS RT-Nxx. Плюс карточки на компы - DWA-547/556/14x.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:39
Ну кто же сказал что скорость будет настолько мала между клиентами, что даже фильм не посмотришь?! Не выкидывать же уже купленное оборудование.
На ошибках учимся...
AndreTM, что то можно улучшить с имеющимся оборудованием?
Или мне придется к старому компу тянуть езернет по квартире?
Вскоре буду покупать новый стационарный комп, может что то другое WI-FI в него воткнуть (или к старому уже сейчас докупить)?
