Текущее время: Вс июл 05, 2026 16:46
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 18:47
создал тему. поиск курил - не нашел.
с адсльмями незнаком наглухо.
не понимаю как настроить что бы 2640 работал как роутер, раздавая инет на 2 ноута и два телефона по вайфаю и на медиатанк по лану
собсно для этого и был куплен (сейчас работает модем dsl-2500U и дир-300)
необходимость замены возникла так как хочется убрать лишние провода, освободить розетку и возможность оперативно открывать порты. сейчас модем недоступен из локалки( то есть я его не вижу) соответтсвенно порты открыть не могу, несмотря на то что открываю их на роутере.
настраивал 2640 по инструкции от авангарда и из фака отсюда.
при включении 2640 пропадает из сети и при данном ему адресе 192.168.11.1 не открывается. в свойствах соединения по вайфаю ноутбук имеет адрес что то типа 89.156. и тд
диапазон DCHP 192.168.11.100-110
возможно роутер работает как точка доступа, но как его выставить как роутер - я не понимаю. при том что меню 2640 отличается от дир-300 ощутимо, а я особо не продвинут.
вопчем запарился и не понимаю
пытался ставить другие настройки при подключении модема ( РРРоЕ и не ставить из выпадающего меню что то слэш бридж)
вопчем просто непонимаю куда копать.
буду признателен за помощь.
простите за фразу - но ПОШАГОВО - где я что не то делаю то?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 19:37
Поиск не курить надо, а искать :D
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 20:47
Спасибо но это пробовал -после настройки и включения в линию телефонную - роутер пропадает и недоступен по адресу который ему присваивался.
я ш писал что пробовал настройки и отсюда и от прова.
как подсоединить к линии я понимаю - мне не разобраться как мне подключить устройства остальные, поскольку получается что роутер работает как точка доступа, перекидывая внешний айпи адрес, а локальной сетки не появляется
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 22:18
Если меняешь IP 2640(я так понял из написанного выше), то поменяй настройки сетевой того компа, с которого настраиваешь, что было в том же диапазоне, что и модем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 10:11
сматрите - 2640-му я даю адрес 192.168.11.1 включаю на нем DCHP и выставляю диапазон 192.168.11.100-192.168.11.110.
соответственно все ноутбуки и телефоны со своими адресами из этого диапазона
(по крайней мере такая схема работала на дир-300 вплоть до того что на определенный мак адрес можно было повесить определенный айпи из означенного диапазона)
здесь же, на 2640 - этотго не происходит, он работает как толчка доступа по вайфаю
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 11:34
Что б разобраться, советую сбросить все настройки модема к заводским, затем настроить его по инструкции ссылку на которую я дал НЕ МЕНЯЯ АДРЕСОВ и проверить его работу, как только он заработает, можно попробовать поменять адреса и тд. И смотреть в какой момент он перестанет работать(пропадет инет или например перестанет пинговаться модем).
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 23:17
так он работает как модем. а пинговаться он перестает как только его включаешь... говорю же, он РАБОТАЕТ как ТОЧКА ДОСТУПА А НЕ КАК РОУТЕР. пишу крупно что бы вы заметили - он работает и я об этом пписал, но работает как точка доступа а не как роутер
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 00:53
Из этой фразы я понял, что когда модем выключен, то работает и есть инет, а как включаешь, пропадает инет, раз модем не пингуется! :D
Если модем работает и сам поднимает соединение, то он уже настроен роутером, а так же по проводу есть инет, то проблема в неправильной настройке wi-fi.
Если не получаеся через web, попробуй настрой при помощи диска, что идет с модемом.
У меня есть на работе такой модем, настроенный на Авангард, могу его настроить под тебя и выложить config файл, загрузишь его в свой модем и всё будет работать. Думаю пароль PPPoE у тебя szt?
Файл смогу отправить только вечером, почту, диапазон IP, а так же настройки которые хочешь видеть в личку. Настрою, проверю, сохраню, отправлю!
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 15:03
даже не подумал что так можно
поскоку питер - пароль и логин ptn
диапазон выше писал
не смогу вам отписать все что надо - ребенок на мне, а у него штук 8 шил в одном месте... отпишу вам вечером в личку, а как получица - так и получица. с софтом с диска не разбирался ,о обычно там все под винду - у меня мак
я 2640 ковыряю -а сам сижу на старом модеме+роутер
про "включаешь модем" -я имел ввиду что настраиваю его через провод на ноуте, все настройки выставляю - отрубаю от ноута , несу к телефонной розетке, втыкаю - и он пропадает из сетки и ноут ловит внешний айпи.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:24
Отпишешься потом, помогло ли???
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:20
помогло - в личке отписал подробнее. причин - не могу определить. предполагаю что дело было в настройках сети на маке через который я ковырял 2640 по лану а потом втыкал на вайфае... фиг его знает
спасибо большой
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
