Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:20
2 Redor > А Вы с последней Release FW 5.01.B01 пробовали? Без использования IGMP Snooping-а поведение коммутатора тоже?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 10:08
нет, не проверял
скиньте прошивку пожалуйста - протестирую
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:26
viewtopic.php?t=92700&start=2040
console for real man...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:06
Это Release FW и она доступна на ftp.dlink.ru
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:14
Еще раз хочу уточнить, что с этим
Demin Ivan писал(а):
Я думаю скорее всего это было связано с каким-то скачком в сети.
проблема явно не связана, т.к. вчера после кратковременного "провала" питания ("мигнуло" почти до "0" по всему городу), свитч благополучно вернулся в рабочее состояние. А вот после достаточного длительного отключения, доступ к нему появляется только после двух-трехкратного передергивания питания. Вот такие странности.. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:37
Перезвоните пожалуйста завтра мне на 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:19
Два раза пытался - "не отвечает".. :(
P.S. На всякий случай, мой телефон у Вас в ЛС.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:58
Нашел "метод", как смакетировать ситуацию - если во время загрузки свитча (после подачи питания) к нему попытаться обращаться хотя бы по телнету, девайс заходит в тот самый ступор, со 100%-й повторяемостью. Заметил еще такую особенность - в этот момент светодиод "CPU" на нём светится постоянно, не мигая (в нормальном состоянии он мигает). Если во время перезагрузки "вести себя тихо", все запускается исправно.
По-видимому, в моем случае в ступор его загонял snmp мониторинг.
Девайс другой, не тот, который был отправлен в СЦ (по-видимому, дилер просто поменял его на имеющийся в наличии, чтоб не заморачиваться). Прошивка "старая" - 4.00.08, менять пока опасаюсь, да и не вижу смысла, т.к. судя по прошлым экспериментам,
похоже, в новой прошивке проблема не решена...
P.S. Что примечательно, если просто пинговать девайс во время загрузки, "ступора" не наблюдается. Т.е. сваливает его только обращение по tcp, и возможно еще udp(snmp), последнее не проверял.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:30
Попробовал, но не смог поймать.
Сразу после включения коммутатора я пробовал собрать статистику по snmp:
snmpwalk -v1 -c public 192.168.0.1 IF-MIB::ifInOctets.1
Первый раз команда вываливалась по таймауту, а второй раз, после некоторой задержки выдавала значения.
Пробовал и telnet. После первой команды идёт задержка секунд в 5, затем телнет подключается.
Прошивка у меня 5.02.T03
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:01
Что можете предложить? Рискнуть сменить прошивку?
Такой как у Вас, у меня нет, есть:
B1_FW_v5.01.T1
B1_5_00_T22
Которую лить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:05
запросите в соответствующем топике последнюю прошивку.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 10:27
Да что-то пропало желание к экспериментам, в свете описанного в теме.. :(
Уж лучше что-нибудь проверенное...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 03:02
Я думаю стоит попробовать особенно если Александр протестировал и проблемы не видит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:01
А попробуйте сконфигурить на свитче поддержку SNTP в полном объеме - с IP SNTP сервера и настройкой DST. Похоже, у меня проблема здесь, т.к. после полного отключения SNTP глюк пропал. Вот только непонятно, что может быть причиной его.. :roll: Может быть из-за того, что SNTP сервер находится в управляющей тегированной vlan, а свитч пытается попасть к SNTP серверу до конфигурации vlan-ов у себя и из-за этого заходит в ступор?
Попробую исследовать фаервол на маршрутизаторе (он же SNTP сервер для всех железок сети), может быть там какая-то заморочка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:05
Да, теперь подтверждаю. Я написал в ШК и буду держать Вас в курсе событий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
