Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:02
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 07:27
Имеем DSL-2740U Firmware Version: DRU_2.34 (работает в режиме роутера, настроен правильно) и интернет от МГТС (г. Москва).
Примерно каждые для часа пропадает интернет (на модеме лампочка internet краснеет). По статистике модем пишет про неудавшуюся аутентификацию. Помогает перезагрузка девайса (сам по себе он еле теплый). В поддержке МГТС говорят, с их стороны все в порядке. Типа у меня проблема.
Может у меня с линией что не так ?
Вот ее статистика:
ADSL Statistics
Mode:    ADSL2+
Line Coding:    Trellis On
Status:    Link Up
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    17.8     22.8
Attenuation (dB):    34.0     18.4
Output Power (dBm):    0.0     12.8
Attainable Rate (Kbps):    10596     1288
Rate (Kbps):    6144     764
D (interleaver depth) :    1     1
Delay (msec) :    0     0
HEC Errors :    20     0
OCD Errors :    1     0
LCD Errors :    0     0
Total ES:    40     0
Последний раз редактировалось FastCat Пн сен 28, 2009 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:41
Аналогичная проблема, прошивка последняя. вылетает стабильно раз в день (горит крастный internet, dsl зеленый). не помогает нажатие up в меню internet config. иногда internet зеленый, но по сайтам не ходит, как будто, не видит dns.
 Заголовок сообщения: та же хрень только с 2540U //
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 10:08
стабильный реконнект , за час разов 5 еси не больше.. тоже горит красным internet затем зеленым.. порой все горит, а страницы не открывает.. помогает выкл.вкл.. проблема как и в режиме роутера.. так и с bridgу наблюдается
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:05
Support, поясните по ситуации pls.
Ведь она и у других имеет место быть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:23
Вот ее статистика:
ADSL Statistics
Mode:    ADSL2+
Status:    Link Up
     Downstream    Upstream
Delay (msec) :    0     0
HEC Errors :    20     0
OCD Errors :    1     0
LCD Errors :    0     0
Total ES:    40     0
У Вас скорость потока 6 Мбит, можно отключить режим ADSL2+. Попробуйте сменить модуляцию на G.dmt
А что пишет системный лог модема в момент разрыва?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 21:47
А где эта G.dmt задается ?
Что то я не нашел :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 10:33
Настройки у меня такие:
ADSL Settings
+ G.Dmt Enabled
+ G.lite Enabled
+ T1.413 Enabled
+ ADSL2 Enabled
+ AnnexL Enabled
+ ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Capability
+ Bitswap Enable
SRA Enable
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 06:32
Уважаемый Support, перепробовал все виды и комбинации настроек ADSL модуляции в модеме. Там же в Advanced settings тоже пробовал менять, и в Tone Selection. Ничего не помогает. Модем стабильно "сбрасывает" коннект каждые 3 или 4 часа.
В чем может быть проблема то ? :?
p.s.
Нашел в инете программу - DMT DSL-Modem Tool ( http://dmt.mhilfe.de ), ее описание по русски http://segezha.onego.ru/pr/adsl_link_test.html
Вот ее снимок экрана. Быть может он поможет внести ясность ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 19:23
Ну тогда, хотя бы подскажите, какое именно логгирование нужно включить на моем DSL-2740U, что бы понять почему он связь теряет ?
А то в его настройках ведения логов много разных вариантов есть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:47
Ну так по смыслу надо. Debug только в крайнем случае. Для начала фатальные и критические сообщения(они по умолчанию включены). Можно информационные сразу добавить. Warning(предупреждения) тоже по идее не нужны. Что там еще есть? Или ты думаешь, что все владельцы 2740 и вся поддержка D-Link сразу рванулись тебе помочь :-) Оптимист вы батенька.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 00:45
И у меня такая же беда. лампочка "интернет" краснеет раз в сутки. на старом модеме 2500 такого вроде не было. Ну дык причину-то кто-нить скажет? dsl-2740u прошивка 2.34b
Картина: Иван Грозный делает контрольный выстрел...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 05:50
Знаешь, вот в примерно подобной ситуации поддержка Asus'a ведет себя куда более дружелюбно по отношению к пользователям своих продуктов - помогает и отвечает на вопросы (проверенно на девайсе wl-hdd).
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 07:59
Ну так логи, логи выкладывайте. Без логов на момент обрыва - что сказать-то можно?
По поводу поддержки - см.выше, там такими синими буковками написано "п.2. Форум не является..." и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 03:10
Рано поднял панику, прошу прощения. красный "интернет" появляется при отсутствии активности. т.е. нет трафика - модем автоматом отрубается. Лезу в и-нет - и пожалуйста - соединение поднимается :). Короче, надо быть повнимательней.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:55
У меня торренты постоянно качаются/раздаются. Это по Вашему не активность ?!?
