Текущее время: Сб сен 12, 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 22:07
owg писал(а):
Logrus82 писал(а):
Как насчет перекодирования? У кого то работает?
Я думаю перекодирования для видео и не будет.. Аппарат слабоват для таких задач.
ну пунктик то есть) Значит для нашей железяки его сделали недоступным.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 23:19
У меня при перезапуске (точнее при каждом запуске) сервера идут ругательства:
http://pic.ipicture.ru/uploads/091006/NEykBr32p9.jpg
т.е. если телнет или ссш открыт. То появляются такие строчки. Думаю в этом причина.
папка twonkymedia есть (создалась при первом запуске кажется), что ему не нравится не пойму. Файлы в ней тоже есть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:06
Запускаю скрипт из каталога /mnt/HD_a2
Вот что пишет:
/ # cd /mnt/HD_a2
/mnt/HD_a2 # sh starttwonky.sh start
route: SIOCADDRT: File exists
starttwonky.sh: line 5: /mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia: Permission denied
ln: /home/root/.twonkymediaserver: File exists
Как с этим быть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 00:28
Народ запустил сервак, создался файл twonkymedia-server.ini в /var/twonky/ скопировал на/mnt/HD_a2/twonky/ как и обсуждалось ранее
Прописал команду запуска - куча ругани,но сервер стал доступен через web броузер, вот только одна проблема, что я там вижу фон, немного строк закрашенных синим цветом, но ни каких слов, ни кнопок я не вижу...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 09:55
owg писал(а):
2. в файл twonkymediatwonkymedia-server-default.ini добавляем строки
cachedir=/mnt/HD_a2/twonky/db/cache
dbdir=/mnt/HD_a2/twonky/db
uploadmusicdir=/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia-server-uploaded-music
uploadpicturedir=/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia-server-uploaded-pictures
uploadvideodir=/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia-server-uploaded-videos
onlinedir=/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia-server-online-data
mediastatisticsdir=/mnt/HD_a2/twonky/media-statistics/
Объясните, зачем нужны данные папки?
owg писал(а):
5. Конфигурируем все остальное через WebUI. (добавляем директории с контентом, меняем язык, устанавливаем тип меню, автоскан и т.д)
У меня сервер запускается, но я не вижу ничего кроме, фоновой картинки...
owg писал(а):
7. Копируем ini файл
cp /var/twonkymedia/twonkymedia-server.ini /mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia-server-default.ini
После копирования данного файла, все настройки в ini файле стали отображаться через *, это нормально?
и при повторном запуске пошла ругань на метод inotify папок, которые мы дописывали в конфиг из пункта 2
Помогите в чем может быть проблема...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 16:29
На данный момент есть версия 5.1, которая, имхо, более стабильная чем 5.0.55, да и проще в установке, о которой уже говорилось..
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 13:47
странная вещь происходит, когда я запускаю twonky media server, то хранилка становится не доступной по сети... т.е я не могу получить доступ к расшаренной папке на хранилке
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:19
а ты изменил файл starttwonky.sh? У меня он вот так выглядит после изменения
#!/bin/sh
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev egiga0
cd /mnt/HD_a2/twonky
/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia -appdata /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaf
У тебя наверно еще оранжевый светодиод загорается. память переполняется. Измени файл.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:04
#!/bin/sh
Да светодиоды горят в этот момент оранжевым.
А вот эта строчка нужна в файле starttwonky.sh
ln -s /mnt/HD_a2/twonky/.twonkymediaserver /home/root
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:06
неа. она нужна была в версии 5.0.55, для 5.1 нужно только именить последнюю строчку на "/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia -appdata /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaf"
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:12
Ок. спасибо сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:15
inotify not ok on /mnt/, goto end.
А с этой фразой ты разобрался?
И там еще что-то пишут про image conversion
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:26
у меня вот что писалось. owg сказал вроде это нормально.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:37
А после завершения сканирования папок у тебя больше не подсвечиваются оранжевым диски?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:47
вообще не горят. проверь что он у тебя создал папку /mnt/HD_a2/twonky/twonkymediaf и создал там всякие папки и базу данных.
у меня проблема была в том что установленные твонки и скрипт для вентилятора вменсте переполняли память наса. я подкорректировал скрипт вентилятоляра (по молчанию он писал во флеш лог-файл, я поправил что бы писал в /mnt/HD_a2/). и все ок стало.
