Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:07
Есть такая конфигурация:
DES-3526:admin#show 802.1p default_priority
Command: show 802.1p default_priority
Port         Priority     Effective
                          Priority
1            0            0
2            0            0
3            0            0
4            0            0
5            0            0
6            0            0
7            0            0
8            0            0
9            0            0
10           0            0
11           0            0
12           0            0
13           0            0
14           0            0
15           0            0
16           0            0
17           0            0
18           0            0
19           0            0
20           0            0
21           0            0
22           0            0
23           0            0
24           0            0
25           0            0
26           0            0
DES-3526:admin#show 802.1p user_priority
Command: show 802.1p user_priority
QOS Class of Traffic
Priority-0  ->  <Class-1>
Priority-1  ->  <Class-0>
Priority-2  ->  <Class-0>
Priority-3  ->  <Class-1>
Priority-4  ->  <Class-2>
Priority-5  ->  <Class-2>
Priority-6  ->  <Class-3>
Priority-7  ->  <Class-3>
DES-3526:admin#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 3                                      Type : IP
Owner    : ACL
Masks    :
Source IP Addr  Dest. IP Addr
255.255.255.0     255.255.255.0
Access ID: 3              Mode: Permit          priority: 1
Owner    : ACL
Port     : 25
10.21.3.0     10.21.4.0
ACL Free: System : 799, Port 1-8  : 200, Port 9-16 : 200, Port 17-24: 200
         Port 25 : 99 , Port 26   : 100
Total Access Entries : 1
Правильно ли я понимаю, что:
1. Пакеты с src ip = 10.21.3.0/24 и dst ip = 10.21.4.0/24 попадут в очередь class 0, то есть отправятся с порта 25 только после того, когда все остальные пакеты в class 1 (приоритет порта по умолчанию 0) будут переданы c этого порта?
2. При этом сам приоритет пакета QOS не поменяется, так как не используется replace_priority?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:15
Да, правильно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:59
Хотел Интернет трафик поместить в более приоритетную очередь, чем локальный. По идее, для Инет трафика надо назначать Priority=3 (и dscp=25). Посмотрел, а Priority=3 и Priority=0 попадают в одну и ту же очередь Class-1.
Не совсем понятно, зачем трафик с приоритетом Priority-0 попадает в очередь Class-1. В чем тайный смысл этого?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:07
Это классическая схема привязки QoS к CoS-у, но Вы можете её настроить по своему желанию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:40
Посмотрел сейчас, какие привязки у DGS-3200-10. Еще более сложная схема для низких приоритетов...
config 802.1p user_priority 0  2
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  1
config 802.1p user_priority 3  3
config 802.1p user_priority 4  4
config 802.1p user_priority 5  5
config 802.1p user_priority 6  6
config 802.1p user_priority 7  6
И тоже приподнимается приоритет трафика по умолчанию (Priority = 0) Из каких соображений?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:45
Стандартная схема.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 18:25
я правильно понимаю, что приоритеты работают только при ifOutQLen > 0? т.е. если в очереди пакетов нет - то пакеты уходят сразу как пришли
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:45
Несовсем, пакеты обрабатываются в зависимости от выбранного режима: Strict, WRR и WRR+Strict.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:51
И всё-таки не совсем понятна эта стандартная схема, в части касающейся низких приоритетов. Например, тот же приоритет 3 на 3526. Мы же классифицируем пакеты, потом маркируем - а они на выходе попадают в общую очередь с дефолтным трафиком. Может кинете ссылку на разъяснение этой стандартной схемы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:18
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:53
бррр... так если в очереди нет пакетов - как приоритет может повлиять? или приоритет учитывается в том числе и между портами, а не только в пределах порта?..
з.ы. в 3100-24TG планируется в SNMP добавить выдачу ifOutQLen? в 3627G и 3028 она есть, а как посмотреть длину очереди в 3100 - непонятно...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:57
QoS привязан к CoS, а CoS обрабатываются в в зависимости от настроенного режима.
Нужно уточнять, данного параметра нет в R3 3.00.43?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:00
так всё же режим CoS действует в рамках порта или коммутатора?..
да, в прошивке на фтп данный параметр отсутствует
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:46
1. Коммутатора.
2. Уточним.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:48
Да, действительно ifOutQLen более не поддерживается, так как является устаревшим: http://www.net-snmp.org/docs/mibs/interfaces.html#ifOutQLen
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
