Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:44
Я об этом и говорю. Просто удивился, откуда взялись цифры о 3-4 Мбит/сек максимум. Разве что при разделении на множество компьютеров.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:48
такс
по впв 1,5мбайта легко(если выше, то надо тариф менять)
если с использованием локального пира , то до 4мбайт(торент)
подключение динамик pptp
с лан1 на лан2 все 100мбит(с компа на комп)
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:52
москва корбина тариф 10мбит
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить скорость на DIR-100
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 16:51
По теме:
Чтобы увеличить скорость по WAN надо менять провайдера :)
Сам столкнулся с ограниченными возможностями этого роутера, он легко захлебывается на быстрых тарифах.
При подключении PPTP скорость приема упирается примерно в 1.6 Мегабайта в секунду, в режиме L2TP становится даже хуже.
Поменял провайдера, получил PPPoE. Скорость выросла до 3.5 Мегабайт в секунду.
Приведенные параметры - это суммарная скорость. Т.е., если работает торрент, то для скачивания на максимальной скорости надо ограничить скорость отдачи. Иначе максимальная скорость приема упадет на величину скорости передачи.
Вот такие дела.
Теперь думаю, какой бы бюджетный роутер купить, чтобы поддерживал 1Гб локалку. У него пропускная способность 100-мегабитного WAN наверняка будет намного выше, чем у этого задохлика :)
