Текущее время: Сб авг 08, 2026 17:25
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:32
А какая последняя прошивка для этой точки? H/W B. Мне тут подарили ее, хочу начать использовать...
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:16
Эта
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:27
Забыл добавить H/W B2
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:39
Вопрос в эту же тему, но немножко больше конкретики -
есть ли в новой прошивке 2,31 режим client?
Я собственно из-за этого и покупал девайс, на коробке указано
Supports access point, client and repeater mode
В настройках я вижу mode только access point и repeater
Мне нужно чтобы устройство ловило wi-fi от имеющейся точки доступа и раздавало трафик через LAN на ноут без wi-fi. Это я так понимаю и есть режим client
Как мне этот режим найти/получить, прошивка поможет?
на всякий случай характеристики
Model No DWL-G700AP
H/W ver: B2 F/W ver. 2.12
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:11
Да,есть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:43
Спасибо!
Перепрошил на 2,31, появился режим client AP
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 23:00
Вопрос я вижу 2,31 две прошивки
1) DWLG700AP_FW231b01
2) DWLG700AP_FW231b02
Какая из них лучше или нужно 2 сразу ставить так как номер один?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:06
Ставьте эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G70 ... 231b02.rar
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:33
я задам еще вопрос можите мне обьяснить ято это за параметры:
Transmit Power :
Beacon interval :
(msec, range:1~1000, default:100) - Время, между посылками маяков в эфир АП`ешкой, который и сообщает всем об её присутствии в эфире.
RTS Threshold :
(range: 256~2432, default:2432)
Fragmentation :
(range: 256~2346, default:2346, even number only)
-это размеры пакетов для их нарезки в эфире. Здесь нужно подробнее, но не буду.
Поскольку изменение этих параматров не ведёт к улучшению линка, настоятельно рекомендую забыть о них.
DTIM interval :
(range: 1~255, default:3) - Количество подряд посланых маяков
Mode setting :
G Mode Mixed Mode
Preamble Type :
Short Preamble Long Preamble
WMM :
Enabled Disabled
и могут они от изменения повлиять на уровень сигнала ? как лучше всего выставить что бы сигнал был дальше или не к чему изменения не привиут..?
Последний раз редактировалось olegubs Пт окт 16, 2009 01:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 08:32
Подскажите плиз начинающему чайнику...
Эта точка доступа разрулит два ноута по WiFi одновремено?
(раздача интернета с lan)?
и будут ли ноуты другдруга видеть?
Всем спасибо за ответы заранее....
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 09:23
Что значит "раздача интернета"?
Если вы предполагаете, что точка будет устанавливать соединение с провайдером (VPN там, или, например, подключаться по беспроводу к ...) - то нет.
Если же нужно сделать просто беспроводную сеть, подключив точку кабелем к уже существующей сети со шлюзом - то да.
Если вышесказанное непонятно - то вот вам аналогия: Если вы сможете подключить эти два ноутбука одновременно через обычный свич (кабель от провайдера, кабели - от ноутбуков) - то точка сможет вам помочь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 09:26
понял.... пошел искать
dr300
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:25
Ну, можете не искать DIR-300, а просто поставить до точки DIR-100...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:09
А в чём разница между режимом Repeater и AP Client ?
Как можно организовать мост между двумя локальными сетями?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:39
А причем здесь форум? - Ищите и обрящете...
http://www.intuit.ru/department/network/wifi/4/
