Текущее время: Вт окт 13, 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Скорость wifi локалка 2640U
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 20:52
Модем 2640U . Такая система: стационарный комп(соединен кабелем с модемом), нетбук(связь с модемом по wifi), IP вбиты вручную, инет через шлюз, создана рабочая группа, расшарены ресурсы. Все нормально работает.
Проблема в скорости обмена между стационарном комп. и нетбуком скорость выше 1,9 мегабайта не поднимается. Хотя в статусе соединения на нетбуке написано подключено на скорости 54 Мбит\с. Как понимаю это не меньше 6 Мбайт\с. Это нормально ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:36
54 мбит/с - это скорость канала. А скорость передачи данных (из-за полудуплекса, ODFM, шифрования и т.д) - не выше 18-21 мбит/с. Но вообще-то у вас скорость обмена должна быть хоть немного, но повыше (около 2.3 мегабайта). Замерьте точно с помощью IPerf (JPerf).
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:06
для "54" рекламных мегабит 1.7 - 2.4 реальных мегабайта в секунду (при одном клиенте на точке) это нормально
В идеальных условиях (отсутствие помех полностью, хорошая карта на клиенте, расстояние до точки 1 метр) - до 2.8 Мб/c но не больше.
