Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:00
 Заголовок сообщения: 3 точки в одну сеть, используя DI804HV
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 09:28
Подскажите пожалуйста возможно ли объединить три точки со статическими IP адресами в одну сеть при помощи D-Link DI804HV.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:30
У нас есть две точки подключения (два удаленных офиса) со статическими IP-адресами от метсного провайдера.
VPN настроен с помощью двух маршрутизаторов DI-804HV. Канал между двумя офисами настроен и работает.
Собираемся подключать третий удаленный офис. Соответственно провайдер нам даст третью точку с IP-адресом.
Планируем купить еще один маршрутизатор DI-804HV.
Возможно ли настроить все три маршрутизатора так, чтобы все три офиса видели друг друга?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:33
нет невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:00
Какие варианты аппаратных решений могут быть в этом случае применены (соединить 3 точки в VPN, желательно с учетом уже имеющихся двух маршрутизаторов DI-804HV)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:45
только замена всех на DFL-210. В итоге у вас будет 3 разных сети, которые смогут между собой обмениваться трафиком. Данный режим называется hub and spoke.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:56
Спасибо за вариант.
А есть возможность сдружить два 804 с каким нибудь маршрутизатором Cisco, например с 1720?
Хотелось бы узнать какие варианты возможны еще, чтобы можно было выбирать по затратам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:28
У Вас не получится оставить 804-е. Они не предназначены для такой схемы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:40
спасибо всем за консультацию
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:47
Есть вариант с 804-ми, но крайне муторный и ненадежный -- на каждом устройстве поднимать IPSEC-туннели на два других.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:08
я думал про этот вариант, но так как опыта такого нет, а деньги лишний раз выкидывать не хочется, вот и спрашиваю :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:21
Если позволяют финансы, то ставьте везде DFL-и. Они намного надежнее и гибче 804-х.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:27
Придется раскошелиться.
Все равно надо соединять 3 офиса в одну сетку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 17:25
Sergey Vasiliev
http://www.ixbt.com/comm/router-dlink-di-804hv.shtml
ixbt врет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 18:36
serg_prm писал(а):
В этой статье ничего не сказано о том, чтобы дочерние офисы видели друг друга. А именно этот вопрос является камнем преткновения при построении инстересующей автора схемы.
Т.е. использование в дочерних офисах DI-804VH для связи с центральным офисом широко распространенная и успешная практика. Однако связь между дочерними офисами при этом либо невозможна, либо затруднена из-за ограничений этой модели маршрутизатора (DI-804/808VH).
Никаких подобных ограничений нет на DFL-210. Это младшая модель из корпоративной линейки VPN-маршрутизаторов/файрволлов D-Link. Она намного производительнее и функциональнее. Весьма надежна. Но и стоит соответственно примерно в 4 раза дороже, чем DI-804VH.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
