Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: не работает SNMP - ACL
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:11
Необходимо делать настройку ACL по snmp на 3526. Получил snmp-howto:
Пример создания IP ACL
Создание IP профиля:
Шаг 1. Задать ID профиля ACL IP:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4
10  Profile ID (ID профиля)
Выполняю:
# snmpset -v2c -c community_string 10.32.0.63 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.3.10
Соответственно, на этом все и заканчивается.
В чем может быть проблема?
Коммутатор отвечает на запросы:
# snmpget -v2c -c community_string 10.32.0.63 sysName.0
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: Kolosowsky
 Заголовок сообщения: Re: не работает SNMP - ACL
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:28
Так команду нужно посылать на коммутатор целоком, как и указано в How-To:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10 i 4
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:52
А как же:
Шаг 2. Задать адрес/маску источника:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10 a 255.255.255.255
В любом случае, а как то же самое сделать в php?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 19:27
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10 a 255.255.255.255
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10 i 4
в пхп это работает, только синтаксис другой немного
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 19:37
В том то и дело, что в таком виде не работает, работает только одной строкой (одним запросом).
А в php команда
bool snmpset (string hostname, string community, string object_id, string type, mixed value [, int timeout [, int retries]])
позволяет одним запросом установить одно значение.
И, соответственно ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 08:46
Вам нужено делать не 1 запрос, а 4 причем так, как я это описал.
snmpset ('192.168.0.1', 'private', '.1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10', 'i', 4);
snmpset ('192.168.0.1', 'private', '.1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10', 'a', '255.255.255.255');
snmpset ('192.168.0.1', 'private', '.1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10', 'a', '255.255.255.255');
snmpset ('192.168.0.1', 'private', '.1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10', 'i', 4);
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 09:09
Ну я же говорю - так НЕ работает!
В браузере выдает:
Warning: snmpset() [function.snmpset]: Error in packet: (genError) A general failure occured in /usr/local/www/acl.php on line 43
Warning: snmpset() [function.snmpset]: Error in packet: (genError) A general failure occured in /usr/local/www/acl.php on line 44
Warning: snmpset() [function.snmpset]: Error in packet: (genError) A general failure occured in /usr/local/www/acl.php on line 45
Warning: snmpset() [function.snmpset]: Error in packet: (genError) A general failure occured in /usr/local/www/acl.php on line 46
При запуске из командной строки:
Error in packet.
При запуске такой командой - все Ок:
snmpset -v2c -c community_string 10.32.0.63 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10 i 4
Т.е. нужно запускать одним запросом. Но как это сделать в php (проект работает через web-интерфейс)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:40
Данная команда работает только целиком (запрос нужно отсылать единой командой), как указано в How-To, по отдельности работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:39
ну значит только через exec
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:45
Ясно сделал так:
$response = system("/usr/local/bin/snmpset -v2c -c community_string 10.32.0.63 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.20 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.20 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.20 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.20 i 4");
Работает, хотя это не и совсем красиво :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:54
Лучше так:
exec("/usr/local/bin/snmpset -v2c -c community_string 10.32.0.63 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.20 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.20 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.20 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.20 i 4",$response);
В переменной $response будет результат работы exec в виде массива.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:58
terrible писал(а):
Лучше так:
Согласен в случае system - вывод только последней строки:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.19.50 = INTEGER: 4
а в случае exec все строки в массиве:
Array ( [0] => SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.3.60 = INTEGER: 4 [1] => SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.4.60 = IpAddress: 255.255.255.255 [2] => SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.5.60 = IpAddress: 255.255.255.255 [3] => SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.19.60 = INTEGER: 4 )
Но это уже не принципиально, system в случае неудачи не вернет ' INTEGER: 4' в конце вывода. Я считаю этого достаточно для работы.
А если есть желание - можно (пользуясь exec) проверить все аргументы, но, повторяю, это не принципиально.
Будем считать, решение найдено.
(правда не средствами php, а при помощи сторонней программы, но для моего случая - приемлемое решение).
ВСЕМ СПАСИБО !
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 18:07
Скорее всего будет работать в php5>=5.4.0 там появилось
http://php.net/manual/ru/snmp.set.php
snmp::set c типом mixed, т.е. много аргументов можно задать.
D-Link Foreva
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
