Текущее время: Вт авг 18, 2026 21:22
 Заголовок сообщения: DFL-800 обрывает видео поток
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:16
Доброго времени суток, форумчане.
Вот такая бяка с моим DFL-800 ver. 2.25.01.28-12181:
не хочет через него показывать видео потоком(имеется ввиду смотреть авишки не качая), сначала кеширует какую-то часть - показ, а потом обрыв на кеширование, потом опять показ, итого время просмотра фильма без обрыва колеблется от 1 мин до 5 мин.
Причем, если напрямую без DFL, то все показывает просто супер, даже можно смотреть фильм без обрывов в ускоренном режиме х 1.5. Какие есть мысли? Может надо какой то параметр tcp/ip увелить?
Если надо какие-то скрины или инфа - выложу.
P.S.: я понимаю, что возможно будет гадание на кофейной гуще без подробной инфы о конфигурации, но все таки остается надежда, на то, что кто то скажет, например: "О, да за это отвечает, только вот этот параметр, увеличь его с 100 на 1500 ". Наивный?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 13:54
Вы используете http ALG?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:01
нет не использую
в логах
2009-10-09 13:43:50   Local0.Warning   172.17.100.1   [2009-10-09 13:42:14] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=192.168.100.51 destip=195.248.190.16 ipproto=TCP ipdatalen=32 srcport=49171 destport=80 tcphdrlen=32 ack=1 fin=1
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:31
Данный log не отсоситься к проблеме. Какая версия прошивки у вас? какой тип подключения?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:51
2 статических подключения - 2 канала, 8 и 2 Мбит,
Правила выхода из локольной сети в мир:
1      allow_dns_relay      SLB_SAT      lan      lannet      core      lan_ip      dns-all
2     allow_dns_relay     NAT     lan     lannet     core     lan_ip     dns-all
3     drop_smb-all     Drop     lan     lannet     wans     all-nets     smb-all
4     http_out     NAT     lan     lannet     wans     all-nets     http
5     allow_all     NAT     lan     lannet     wans     all-nets     all_services
Реализована PBR схема
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 18:05
Да, забыл сказать, что если качать фильм, без разницы хоть в 1 поток хоть в 5 - скорость не падает и обрывов нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 00:46
А ресурс, где фильмы смотрите, в Инете? Ссылку можно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:14
ОФФТОП:
Это локальные ресурс провайдера, - нет смысла.
ОФФТОП2:у меня просто сейчас складывается ситуация, что директор обвиняют меня в том, что я купил фуфло. Уже просто нет сил доказывать, что железка работает правильно, но есть некоторые проблемы. Обвинения уже переходят в область моей криворукости, жду помощи в настройке... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:47
1.Приведите настройку сервиса http_out
2.Приведите логи на момент разрыва.
Напишите все на почту в профиле + сылку на обсуждаемую тему.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 00:09
FaultFinder, не оффтоп. Я ссылку просил, чтобы посмотреть, по какому протоколу и как идут данные. Обновите прошивку по ссылке на всякий пожарный - ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800 ... pgrade.img
Надо будет попробовать протестить такую схему. Не знаю, если прошивка не поможет, можно еще попробовать в System - Advanced Settings - TCP Settings поставить галочку у Allow TCP Reopen. Мало ли :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:50
протокол http video.alkar.net
Пробовал - не помогает
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:57
Сервис http
TYPE: tcp
SOURCE: 0-65535
Pass returned ICMP error messages from destination [ ]
SYN flood protection (SYN Relay) [ ]
ALG [(None)]
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:04
логи так и не получил от вас.
Судя по всему у вас настроен fail over или балансировка. Пропишите статический маршрут до этого ресурса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:10
Таже прошивка, тот-же днепр.. нормально показывает.
Правда алькар 4 мбита, так что врядле потянет. Смотрел через 10мбит трайфла.
Может проблема в том что при подключении через дфл другие пользователи грузят канал, а при прямом подключении канал свободен..? 8мбит по адсл не оч большая скорость и много чего зависит от битрейта фильма.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:38
Нет пока возможности логи выслать.
Да, настроен fail over, попробую прописать маршрут. Логи и результаты позже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
